Drehzahlmesser Elektrik anschließen
  • Hallo Leute,
    ich möchte an den DZM meiner S51 nun nach 2 Monaten auch die Elektronik anschließen^^
    Gibt es da irgendetwas worauf man achten sollte, o.ä.?
    Kann man das Kabel fürs Fernlicht direkt vorn am Fernlichtkontakt anlöten oder sollte man lieber einen Abgriff machen?
    Das gleiche auch bei der Beleuchtung für den DZM?
    Und falls Abgriff: bin keine Elektrikexperte, kann mir da einer Tipps geben, wie man es richtig macht?
    Danke schon mal im voraus
    Mit freundlichen Grüßen
  • Schau mal in die Moserschaltpläne (sind in der FAQ). Da findest du für dein Moped entsprechend den Schaltplan.
    Orientieren kannste dich an dem Schaltplan der S51C.
    TEAM SAUSTAHL
    Einmal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • Abgriffe:
    Meist macht man 2 Kabel in einen Steckkontakt und presst dann beide Kabel in den Kontakt.
    Wenn ausreichend Platzt ist, kann man auch einen Steckkontakt mit Abzweig nehmen und von dessen Zunge ein separates Kabel wegführen...
    Für die von dir genannten "Abzweige" würde ich aber die erste Variante wählen.
    Tacho-/DZM-Beleuchtung:
    Hier kannst du von dem Kontakt unten an der Tacho-Bel. abzweigen.
    Fernlichtkontrolle zweigst du im Scheinwerfer an der Fassung von weiß ab.
    Anleitung "Crimpen"
    Hier wird zwar nur gezeigt, wie es mit einem Kabel und den teilisolierten Flachsteckern geht... Zwei Kabel werden gemeinsam und wie bei "einem Kabel" vorgegeben in den Kontakt eingelegt und dann gecrimpt. Bedenke, dass du bei 2 Kabeln eventuell einen Steckkontakt für den größeren Querschnitt benötigst (beide Kabel addieren sich)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
