http://izhmoto.com/production/road_motorcycles/cornette
Ich habe gerade im Netz ein russischen Nachbau unseres M541 gefunden. Er wird wie die überschrift schon aussagt IZH Cornet genannt.
Das Datenblatt habe ich übersetzen lassen, die soll mit 1:25 gefahren werden, etwas heftig oder?
Vielleicht kennt ja noch jemand anderes interessante Dinge zu dem Moped. Ersatzteilehändler etc.
Werbetext:МиникруизерМотоцикл на любой возраст !
Первый
шаг в мир настоящих мотоциклов - легкий и недорогой миникруизер КОРНЕТ.
Создан для энергичных людей, предпочитающих комфорт, безопасность,
экономичность и современный дизайн: высокий руль, вынесенные вперед
подножки, передний и задний дисковые тормоза, хромированные детали,
превосходно сочетающиеся с пластиковой облицовкой. Малые габариты,
маневренность, мягкие подвески- все для удобства. Не требует
водительского удостоверения и регистрации в ГИБДД.
Minikruizer
Motorrad in jedem Alter !
Der erste Schritt in die Welt der echten Motorrad - einfach und kostengünstig minikruizer Kornet . Entwickelt für aktive Menschen, die Komfort, Sicherheit, Effizienz und modernes Design bevorzugen : High-Rad , durch die Vordertreppe , vorne und hinten Scheibenbremsen, Chrom , perfekt mit einem Kunststoffeinsatz kombiniert . Kleine Abmessungen, Wendigkeit, weichen podveski- alle für die Bequemlichkeit. Es muss nicht einen Führerschein und Registrierung in der Verkehrspolizei erfordern .
Минимотоцикл ИЖ 2.673
Тип двигателяДвухтактный одноцилиндровый, карбюраторный в блоке с коробкой передач
Рабочий объем двигателя, см349,6
Система смазки совместно с топливом
Система охлаждения воздушная
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 2,21 (3,0)
Емкость бензобака, л 5
Снаряженная масса, кг 90
Максимальная скорость, км/ч 50
Расход топлива на 100 км пути, л:
в режиме городского цикла 3,1
Габаритные размеры, мм
длина 1935
ширина 820
высота с зеркалами заднего вида 1280
высота по седлу 650
База мотоцикла, мм 1395
Дорожный просвет, мм 195
тип бензина А-76 в смеси с маслом 25:1
число мест 1,5
переднее колесо, дюймы 2,5/80-16
заднее колесо, дюймы 3,25-16
Minimototsikl IL 2,673
Zweitakt-Einzylindermotor-Typ, Vergaser in dem Block mit Getriebe
Hubraum, cm3 49,6
Schmiersystem zusammen mit dem Brennstoff
Luftkühlungssystem
Maximale Leistung kW (PS) 2.21 (3.0)
Tankinhalt, Liter 5
Leergewicht, kg 90
Die maximale Geschwindigkeit, km / h 50
Treibstoffverbrauch pro 100 Kilometer, Liter:
Modus des Stadtfahrzyklus 3,1
Gesamtabmessungen
Länge 1935
Breite 820
Höhe mit Rückspiegel 1280
Sitzhöhe 650
Basis Motorrad 1395 mm
Bodenfreiheit, mm 195
Typ A-76 Benzin-Öl 25: 1 gemischt
die Anzahl der Plätze 1.5
Vorderrad, 2,5 Zoll / 80-16
Hinterrad Zoll 3,25-16
