Der Regler liegt auf dem Blch mit den ganzen Masse-Kontakten zwischen dem "Masse-Kamm" und unter den Verteiler-Klemmleisten.
Schaue mal das zweite (Hochkant-) Foto:
Da springt dir unten der schwarze Kasten mit dem Aufdruck PVL ins Auge...
Genau da drunter liegt ein Alu-Kästchen mit brauner Vergussmasse auf das Masse-Blech geschraubt.
in dessen unteren rechten Ecke sind 4 Kabel: rot, gelb, gelb/rot und braun
gelb, gelb/rot und rot gehen in einen 3-er Stecker.
verfolge jetzt mal das/die Kabel, die in diesem Stecker rot genau gegenüber sitzen. (Es kann als Rot oder auch als schwarz weiter gehen zu:
49 Blinkgeber und/oder an die Klemmleiste(n) auf einen mit 15 bezeichneten Kontakt
Lasse einfach mal den Motor aus, ziehe den Reglerstecker auseinander und schalte die Zündung auf 1... => teste dann die Blinker.
Ist die Sicherung heile? (Glas- und Flachsicherungen: nicht nur visuell, sondern mal auf Durchgang testen; Keramiksicherung reicht visuell)
