Klebendes Öl???!!
  • Hi,
    bin grade gefahren und wollte mal gucken ob ab Krümmer wieder etwas Öl rauskommt, ein bisschen hat es auch gesüfft, aber als ich das Öl zwischen meinen Fingern gerieben hat hat das geklebt wie Sau. Hat so geklebt wie Teer und ging auch schlecht von den Händen ab. Is das normal??? ich benutze 2 Takt Shell Advance.
  • DAs ist normal, weil die flüchtigen Stoffe die im Öl sind, zuerst verbrennen und der Rest also die schweren bestandteile einfach aus dem Auspuff laufen.
    Was fährte den für ein Gemisch? Scheint nämlich etwas fett zu sein.
  • BEi einem alten Schwalbe Motor ist das gemisch richtig aber bei einer S(R)50/51 ist das zu fett. Ausser du fährst se ein...
    1:50 ist und bleibt das beste Gemisch.
    1. die KArre fährt Träge
    2. Verschleiß haste zar weniger aber dafür sau schnell Ölkohle im Auspuff.
    Fährt dein Kumpel auch ne Simmi?
  • Da ist doch schon den Problem! Mach 1:50 rein und gut. Die heutigen Öle sind so gut das man eigentlich noch mit weniger Öl fahren könnte. z.B. mein Motorboot fährt mit 1:100. Wenn du was Gutes tun willst dann mach Bleiersatz rein.
    Es kann sein das du dein Auspuff reinigen musst wenn er total verölt ist.
    >>>Benötig Ihr Teile? ich gebe einiges gebrauchtes für´n schmalen Taler<<<
    >>>Biete auch selbst Hilfe an<<<
    Ohne mich wird allet besser
