Telegabel SR50 ,wie Ölstand prüfen
  • Das Öl dient gleichzeitig als Aufprallschutz beim durchschlagen der Gabel.
  • Das öl dient zu Schmierung und als Aufprallschutz.
    Kommt etwas mehr Öl rein dann kann auch nichts passieren und es ändert nix ,außer mann hat halt länger Ruhe..
  • Wenn die Telegabel schon beim abbocken des Fahrzeugs zur Hälfte in die Knie geht, dann wird ein neuer Federnsatz fällig. Nur so als Hinweis...
    Ich würde trotzdem auf den Umbau vertrauen, da du nie ahnen würdest wie schön straff doch so ne Simson-Telegabel sein kann. Habe sie schon bei zwei Freunden in der S51 verbaut und beide sind begeistert.
