Kickstarter bleibt unten beim M531 Motor
  • Hallo Leute
    Woran kann es liegen ,das wenn ich den Kickstarter bis nach unten durchtretet er unten stehen bleib und wenn ich den halb durchtrete er von alleine in seine Ausgangsposition zurück schnellt.Es handelt sich um einen M531 Motor
    Gruß Stephan
    Wer Kontakt zu Simsonfahrer aus dem Umkreis von Bochum sucht,der kann sich gerne melden
    Einmal editiert, zuletzt von Mapps ()
    Ich würde mal den Kupplungsdeckel öffnen, und die Kickstartereinrichtung anschauen- anscheinend ist deine Feder defekt-
    Gruss Dillinger.
    einmal Simson- immer Simson
  • Denn Getriebedeckel haben ich schon abgenommen.Sieht Mann im eingebauten Zustand ob die Feder defekt ist?
  • Wenn der Kickstarter von halber höhe wieder nach oben kommt, kann die Feder nich wirklich defekt sein. Ich könnt mir vorstellen, dass der anschlagpenöpel vom Mitnehmer locker ist und der sich dann verklemmt.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Danke für eure tollen Antworten,noch zur Info der Motor soll regeneriert worden sein
    2 Mal editiert, zuletzt von Mapps ()
  • Das sind wahrscheinlich die sogenannten regenerierten Motoren- wo noch nicht mal ein Lager gewechselt wurde.
    Wenn einer den kompletten Motor auseinander hatte- und wieder zusammenbaut- macht er eine Kontrollprüfung ob der Kickstarter funktioniert.
    Gruss Dillinger
  • Hab ich ,aber der weiß es auch warum der Kickstarter hängt.Werde mal am Wochenende die Welle ausbauen.Was passiert eigendlich wenn die große Feder falsch herum gespannt wird?
  • Homer du hast vollkommenen recht.Den Motor habe ich von einen Bekannten günstig bekommen.Morgen kann ich mehr sagen,wenn ich es zerlegt habe .Muss der Kupplungskorb dafür ausgebaut werden?
