Hallo,
Gestern war meine Simson (SR50, Bj. 87) nach einem heftigen "Puff" ordentlich laut (mindestens 500 ccm
)und hatte auch keine Kompression mehr. Heute habe ich den Zylinderkopf heruntergenommen und eine gerissene Zylinderkopfdichtung gefunden. Jetzt frage ich mich, warum jemand eine Zylinderkopfdichtung in eine Simson einbaut. Die braucht doch gar keine Zylinderkopfdichtung, oder liege ich da falsch?
Erst wollte ich den Zylinderkopf ohne eine Dichtung aufschrauben, dann kamen wir Zweifel, ob mein Vorbesitzer vielleicht den Zylinder gekürzt hat. Wenn mein Vorbesitzer den Zylinder zuviel gekürzt hätte, hätte er zum Ausgleich bestimmt eine Dichtung eingebaut. Wie stelle ich das jetzt fest,ob das paßt? Kann man das nachmessen oder kann man das an Bearbeitungsspuren festmachen?
Oder ich probiere es doch ohne Dichtung aus, kann ich mir dann mein Möp schrotten?
Gruß Petro
SR50: Wann wird eine Zylinderkopfdichtung gebraucht?
Schraub den Deckel drauf und miß die Querschkante mit einem Lötzinn Draht.
1mm, heißt das "kein Problem"?
Ja.
Die Quetschkante ist optimal sogar bei 0,8mm also alles im grünen Bereich.
Alles was größer als 1,2mm sollte nachgebessert werden. -
Sehr gut, Danke! Dann kommt jetzt die Testfahrt.
kopfdichtung verbaut?
spricht für den guten crossimpex zylindersatzda wird eine kopfdichtung mitgeliefert
Die Dichtung sah eher handgeschnitzt/abgeändert aus aus. Die Dichtung war wohl ursprünglich einfach ein Ring in den Aussparungen für die Stehbolzen geschnitten waren (keine kompletten Löcher). Nach serienmäßig sah das nicht aus.
Aus welchem Material war den die Dichtung?
Gut möglich das ein Vorbesitzer Probleme mit undichtigkeit am Kopf hatte und sich nur so zu helfen wusste.
Die besser Methode wäre gewesen den Kopf mittels Glasscheibe und aufgespanntem Schleifpapier zu planen. Funktioniert prächtig..Wie sieht es denn ohne Dichtung nun aus bei dir? Kopf dicht? oder saut er?
Sorry für die späte Antwort, aber der Zylinder ist dicht. Ich bin seit dem einige Kilometer problemlos gefahren,also alles ok.
Danke für die Unterstützung
