Servus.
Hab bei meiner neuen S51 folgendes Problem:
Ich steh an der Ampel, Motor läuft ganz normal.
Dann will ich losfahren, schalte in den Ersten, lasse die Kupplung kommen und gebe Gas. Und nichts passiert. Ich tucker ganz langsam los, werde nicht schneller. Der Motor dreht nicht höher.
Habe dann einfach mit den Füßen unterstützt. Nach ein paar Metern ging es dann plötzlich wieder.
Was kann ich dagegen tun? Ist mir jetzt zwei mal passiert.
Infos:
- Vergaser (noch) BFV-Vergaser 16n1
- Luftfilterkasten nicht ganz dicht, insofern zu viel Luft
- etwas größere Düse eingebaut (wegen Luft)
- Tank leicht verrostet, aber zusätzlicher Tankfilter
- 50ccm
