Dauerbaustelle KR51/2
    hab verschiedene Probleme mit einer KR51/2:
    - Der Ansaugschlauch vom Beruhigungskasten wird WO vorne festgemacht??? oder baumelt der irgendwo rum? hat einer Fotos ????
    - Die Dämpfungsgummis vom Zylinder sind zu lang- sprich habe einen minimalen spalt zwischen Zylinder und Kopf- kann man den einfach kürzen- auch wenn er danach nicht mehr press auf den Gummis anliegt?
    - Einstellungsprobleme Vergaser (Bing) nach montiertem Luftftilter- bekommt kaum Luft ( Luftfilter gereinigt, Beruhigungskasten ist auch gereingt)Kein Luftfilter- keine Probleme ?(
    Wer kann mir helfen??? ;(;(;(
    Gruss Dillinger
    einmal Simson- immer Simson
  • Also folgendes ist schon erledigt:- Die Dämpfungsgummis vom Zylinder sind zu lang- sprich habe einen minimalen spalt zwischen Zylinder und Kopf- kann man den einfach kürzen- auch wenn er danach nicht mehr press auf den Gummis anliegt?
    - Einstellungsprobleme Vergaser (Bing) nach montiertem Luftftilter- bekommt kaum Luft ( Luftfilter gereinigt, Beruhigungskasten ist auch gereingt)Kein Luftfilter- keine Probleme -
    Jetzt zu dem Schlauch: Unten ist er mit ner Schelle am Beruhigungskasten fest- und oben?
    Gab es ne Halterung am Blechteil?
    Gruss Dillinger
  • Also meine /2L hat den schlauch nicht weil oben ist auch kein platz für die patrone wie bei der /1 weil bei mir n baustein sitzt von der elektronik zündung(hab von e zündung keine ahnung)
    Bei mir nimmt er die luft gleich am kasten wo der schlauch eig.drauf muss
    Simson SR4-2/1 Bj.1973
    Simson SL1 Bj.1971
    Simson KR51/2L Bj.1981
    MZ TS 150 Bj. 1981
