Problem mit Motor
  • Hallo zusammen,
    habe einen regenerierten Motor hier, der einfach nicht laufen will, es handelt sich um einen M53, beim ersten Mal laufen ist er nach 4-5 Minuten ausgegangen, danach ist er nur noch nach endlosen Kicken und mit Gasgriff auf Vollgas kurz angesprungen hat kurz hochgedreht und ist gleich wieder Ausgegangen, nach allen möglichen Versuchen ist er nicht wieder angesprungen, hab dann den Zylinder nochmals abgebaut, dabei hab ich festgestellt das im Kurbelgehäuse das Gemisch drin steht, was könnte das sein?
    Kann leider nicht sagen ob das nur Gemisch ist, oder ob auch ein wenig Getriebeöl dabei ist, zwecks Simmerring.
    Zündung wurde nach dem ersten Laufen nicht mehr Verstellt, Funke ist da, Zylinder wurde noch ein Nagelneuer ausprobiert um den auch Auszuschließen.
    Vergaser ist auch ein neuer verbaut.
    Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal im Vorraus.
    Einmal editiert, zuletzt von schwalbe_93 ()
  • Wer hat den Motor gemacht? Am besten den mal kontaktieren... Sonst bekommt sie ja Benzin, sollte also zu viel Benzin kommen oder Zündungsprobleme sein
