Telegabel pfeift beim einfedern
  • Konbanwa alle zusammen,
    hab vor kurzem recht billig eine S51 geschossen und bin etwas verwirrt über die Telegabel. Is ne B2-4 von 1981.
    Die Gabel macht "pfeifende Luftgeräusche" wenn ich sie einfedere. Außerdem schwingt die Gabel nach wenn man
    dann los lässt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dann die Dämpfung im Eimer is? (Öl ausgelaufen oder so)
    Die Geräusche sind vergleichbar mit ner Luftpumpe auf deren Ventil man zu 3/4 den Daumen legt und komprimiert. :D
    Viele Grüße,
    Jacky
  • Dann suche mal am oberen Ende vom Tragrohr das Loch für die Endlüftung, das könnte das Geräusch erzeugen. Kann, wenn die Blinkerhalter oben angebracht sind genau dahinter sein.
  • ..und eine Orginale Simsongabel hat keine Dämpfung im sinne von Zug- oder Druckstufe. Das einzige was Gedämpft wird ist das Durchschlagen. Das wird durch etwas Öl in den Tauchrohren realisiert, das Öl sorgt dann nebenbei noch für Schmierung und Korrosionsschutz. Um das Nachschwingen etwas einzudämmen wird die Gabel Vorgespannt. Dazu wird jedes Tauchrohr in Fahrtrichtung rechtsrum (etwa eine Halbe Umdrehung) verdreht.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
