60ccm 4 Kanal zieht oben raus nicht an..
  • Moin Freunde,
    hab gestern meine Enduro fertig bekommen und bin bisschen gefahren.
    Verbaut ist ein 60er 4 Kanal Almot, 14 Ritzel, 19er Amal (100er HD), Sportluftfilter (im Kasten), ZT Reso
    Ohne größere Einstellung starte der Motor sofort und läuft super im Standgas
    Anfahren mit etwas mehr Gas gelingt auch ganz gut.
    Zwischen 5000-7000umin läuft der Motor Perfekt und ab 6000umin will er richtig gut los
    ....leider macht er dann bei Vollgas und ab ca 7000umin zu, also da typische "bääääää" unter Volllast!!
    Habe so bisher knapp 70km/H errreicht. Gasstellung ca 70%
    Was kann das sein??? HD?, zuviel Luft? Unterbrecherzündung?
  • hab ein ähnliches setup wie du mit 19er arreche. Probier auf jedenfall eine kleinere Düse, vielleicht ne 90er
  • Was ist das für ein "Sport Luftfilter"? Vielleicht auch zu wenig Luft? Zündung richtig eingestellt? Hauptdüse fahr ich in meinem 60/4 eine 110er momentan, könnte aber durchaus eine 115er oder 120er fahren. Ist aber auch ein 20er Vergaser.
  • Ja denke MZA 4 Kanal. So schlecht find ich den gar nicht. Ab 6000 geht der schon ganz gut.
    Ich denke aber auch bald das die Bedüsung falsch ist.
    Werde demnächst 95 und 90 testen.
    Meld mich wenn ich Erfolg hatte
