KR51/2 E/L Dämpfer?
  • Moin Leute,
    Ich habe in einem Anderen Forum schonmal gefragt, aber da es dort eher Original-Fanatiker (nicht böse gemeint. Jeder hat seinen eigenen Geschmack) gab möchte ich nochmal hier fragen, und hoffe auf eine sachliche Antwort bzw. eigene Erfahrungsberichte in dem Bereich.
    Ich habe am Wochenende gemerkt, dass mein Dämpfer hinten links hin ist. Ich habe eh das Gefühl, dass es sich dort noch um die Originalen Dämpfer von 1985 handelt... Aber egal.
    Erstma vor dem Kaffe noch neue Dämpfer bestellt. ( Ich hätte es nach dem Kaffe machen sollen, weil ich natürlich die falschen bestellt habe...)
    Selbst habe ich die 345mm hinten drin, also die originalen.
    Bestellt habe ich die 310mm für hinten von der 51/1 (hydraulische)
    Führt das zu einem Problem wenn ich hinten die 310mm statt die 345mm drin habe? Mir wurde gesagt der Federweg sei relativ gleich, aber sie liegt halt tiefer. Mit tiefer hätte ich kein Problem, aber ich will ungern was von meinem Rahmen rausschneiden müssen, wenn es schleift.
    Wenn das alles problemlos rein passt, was mache ich dann vorne?
    Würde ich dann natürlich auch gern etwas tiefer haben. Welche Größe nimmt man da ?
    Auf Ebay sehe ich ja oft genug so 280mm dinger mit außenliegender Feder, über die man aber nur selten etwas gutes hört.
    Im bereich 280mm habe ich irgendwo noch welche gefunden mit originalem Aussehen, professionell gekürzt...
    Also ich habe nix gegen tiefer. Ich habe nur was gegen schleifen :D Besonders am Rahmen oder Panzer :thumbup: Und wegschneiden würde ich nur ungern was.
    Hinzu kommt noch, dass ich mit meinen rund 110 Kilo/2 Metern größe nicht gerade ein Leichtgewicht bin.
    Ich hoffe ich habe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt, und ich hoffe auch, dass mir noch zu helfen ist :D
    Danke für eure Hilfe
    mit freundlichen Grüßen
    Wastlandboy
    bei deiner Körpergröße und deinem Gewicht legst du deine Schwalbe doch automatisch tiefer :thumbup:
    Scherz beiseite, du solltest deinen Federweg nicht verkürzen (s.o.) und hinten auch wieder die längeren hydraulischen Federbeine einbauen. Die bereits gekauften Federbeine kannst du für vorne verwenden.
  • Na ja, hinten tief und vorne hoch lassen sieht doch ziemlich kacke aus, oder?
    Entweder hinten und vorne tiefer, oder eben hinten die 340er rein. Keine Sorge auch die kürzeren (originalen) sind Deinem Gewicht gewachsen.
    Gruß, C. Callmund
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Erstmal danke für die schnelle Antwort!
    Also wenn die hinteren problemlos passen würden, würde ich natürlich schnellstmöglich kürzere für vorne bestellen, damit sie komplett tief ist.
    Also bis auf mein Gewicht muss die Schwalbe auch keine härteren Aufgaben übernehmen, weil bei meiner größe kann ich eh keine zweite Person mitnehmen, und die Schlaglöcher und eingesackten Gullis bei mir in der Umgebung kenne ich schon auswendig, und mache einen großen Bogen drum ! :D
    Wenn die Dinger an kommen, werde ich mal testen, ob es passt. Hätten jetzt alle geschrieben " TU DAS BLOß NICHT !" hätte ich die einfach wieder zurück geschickt. aber ich denke ich versuch das mal !
    Bleibt noch die Frage: Was baue ich vorne für Dämpfer rein, damit sie gleichmäßig etwas tiefer ist?
    Chris
  • <p>kannst die alten orginalen auch recht einfach &uuml;berholen...kosten pro D&auml;mpfer an Material ca 3-5 &euro;...brauchst auch n n passenden Stirnlochschl&uuml;ssel um die auf zubekommen....</p>
    Ich bin gegen einen Gorilla-Krieg: Ich sage: Frieden schaffen ohne Affen!
