s51, s53 und sr50 motoren
  • die unterschiede liegen eigendlich nur beim vegaser und der übersetzung (BVF oder Bing-vergaser)
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
  • also das mit den vergasern wusste ichzwar aber das mit der übersetzung nicht. also ist es doch auch kein problem den sr50 motor an die s51 zu schrauben oder?
    Osten-Powers
    Osten-Powers
  • also dann müüste er doch auch schneller laufen den die sr50 hat ja kleinere reifen und läuft ja schon 70
    Osten-Powers
    Osten-Powers
  • na 60, aber mit nem 12er Ritzel. Wenn du den anne S51 dranbaust, darfst du ein 15er nehemn. dann kannste damit auch gute 75 fahren. Du must nur da schaltgestänge abbauen, und dir dafur so nen schalthebel dranbauen, evtl musste dafür das teil von na S51 nehmen. SOnst sollte das gehen!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir möhn.
    Simsonclub_KTC, den Dieb haste bald!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • was hab ich denn da geschrieben?
    sie müssen sich öffter drehen damit sie 60 fahren als größere reifen aber dann hat er nich mehr sonen anzug
    Osten-Powers
    Osten-Powers
  • ach das mit den kleinen reifen wird auch durch den Wiederstand kompensiert. Wenn man an seinem auto von 14 zoll auf 19 zoll felgen umsattelt, dann fährt das Auto auch nicht schneller (villeicht 5kmh). Ein Sr50 hat aber auch ein kleineres Kettenrad als die S51. Ich glaube das musste wegen den kleinen Felgen sein. Deshalb is da auch nur ein 12er Ritzel dran, sodass se durch das kleine Kettenrad nicht über 60 läuft! Achja, ein SR50 motor hat 0,2 Ps mehr als der S51er. Das Getriebe is Kürzer übersetzt - besserer anzug! das muss auch sein!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
