Knacken beim schieben/rollen/fahren
    habe eine S51 Enduro von 1982 und auch das Problem mit den Geräuschen, wenn man das Moped ohne laufenden Motor auf sitzend bewegt.
    Habe heute die komplette Ketteneinheit abgebaut.
    Wo soll denn die Scheibe genau sitzen und brauche ich die auch bei Trommelbremsen? Habe mir schon einige Teile rausgesucht, bin mir aber nicht sicher ob ich vorne am Motor hinter dem Antriebsritzel auch einen neuen Dichtring oder so einbauen soll? Finde auch keine genauen Explosionszeichnungen mit Ersatzteilnummern.
    Geplant ist auf jeden Fall das hintere Ritzel 34Z, die Kette, vordere Ritzel 15Z am Motor und das Sicherungsblech.
    Danke
    EDIT:
    Also die Halteplatte habe ich mal abgebaut, werde da auf jeden Fall eine neue montieren und einen Wellendichtring. Ich hätte meinen können, dass die Geräusche vom Lager kommen, aber jetzt ohne die Platte kann ich drehen wie ich möchte und ich höre nichts. Aber das Lager bekommt man wohl nicht raus ohne den Motor zu zerlegen??
    Simson S51 Enduro 1982 - 12V VAPE, Bing 70 HD
    Simson S51 B1-4 1986 - 12V VAPE, Bing 70 HD
    "Doku": S51 Enduro & B1-4 Dokumentation
    Achtung: Simson Anfänger :love:
    2 Mal editiert, zuletzt von Danyel ()
    Hatte ich weiter oben schongeschrieben - zwischen Kettenkasten und Mitnehmer.
    Verstehe ich nicht - jede Simson (bis auf die 125er) hat hinten eine Trommelbremse. Mit der Bremse hat die Scheibe aber sowieso nichts zu tun.
    ciao Maris
  • Ja ich habe dann die Scheibe noch gefunden, die war im hinteren Ritzel. Egal habe alles neu bestellt.
    Irgendwo hatte ich eben gelesen, dass es Distanzscheiben nur bei Scheibenbremsen gab, aber vielleicht war da etwas anderes gemeint.
    Danke
