Rat und Tat in Hamburg?
  • Hallo Simson-Freunde,
    gibt es einen Simsonfahrer in Hamburg, der mir bei einer kleinen Einstellung am Moped persönlich vor Ort helfen kann?
    Habe mir eine gebrauchte Simson S51 gekauft und wurde vom Verkäufer etwas übers Ohr gehauen. Bin Neuling, mit bisher wenig Erfahrung, würde das aber gern ändern.
    Die Simson springt sehr schwer und erst nach vielen Startversuchen an, und geht auch manchmal während der Fahrt im Standgas (an der Ampel z.B.) aus. Komme leider selbst nicht hinter den Fehler, vermutlich eine einfache Sache für jemand mit Erfahrung. Zündkerze ist neu, Funke springt, Sprit ist da.
    Das Moped steht in der Hamburger Neustadt am Michel. Bekomme sie aber leider grad nicht vom Fleck.
    Wer könnte mir kurz helfen?
    Danke!
  • Geht sie aus, wenn sie warm geworden ist? (Bei mir hatte sich mal das Gummi vom Startvergaser gelöst und dann ist sie mir warm ständig verreckt) Welche Zündung? (Eventuell hast du zwar einen schönen Funken, aber vielleicht nicht schön genug oder zu einem falschen Zeitpunkt)
  • Hallo S51 Enduro
    Du hattest mir eine Mail geschrieben und jetzt hab ich gesehen, daß Du Dich ja auch im Forum angemeldet hast. Daher ist es wohl sinnvoller, hier zu antworten, dann können sich andere Simsonfahrer aus Hamburg vielleicht in die Diskussion einklinken:
    Per Ferndiagnose kann ich Dir jetzt auch nicht so viele Ratschläge geben.
    Kann vom Vergaser über die Zündung bis hin zu undichten Dichtungsringen an der Kurbelwelle alles mögliche sein.
    Aber meißt ist das wirklich nur eine Kleinigkeit, wie Du schon richtig gesagt hast.
    Evtl. kannst Du mir ja noch ein paar Hinweise geben:
    Ist der Vergaser neu?
    Raucht es stark aus dem Auspuff beim Fahren?
    Nimmt das Moped Gas an?
    Kannst Du vollgas fahren? Also alle Gänge voll ausfahren bis 60kmh?
    Gibt es (gerade bei Vollgas) irgendwelche Verpuffungen im Auspuff?
    Wie als ist der Sprit?
    Ist das eine Unterbrecher, oder Elektronik-Zündung?
    Mit den Fragen könnte ich das Problem per Ferndiagnose schonmal etwas eingrenzen.
