Hallo,
bei meinem Kumpel seinen Simson SR 50 Bj. 90 habe ich folgendes Problem und zwar startet er seit kurzem sehr schlecht hält kein Standgas und wenn er läuft geht er spätestens nach 500m aus.
Vergaser ist ein BVF 16 N3, den habe ich schon ausgebaut und gereinigt aber ohne Veränderung!
Kennt sich mit dem Vergaser jemand aus, sieht nämlich ziemlich skuril aus!
Zudem kracht es stark im Zylinder und er raucht stark, hat auch kaum Kompression!
Danke für die Antworten!
SR 50 Motorprobleme
hört sich schwer nach nem recht bald ablebenden kolben an...
Sind irgendwelche Vergaserprobleme bekannt die auf diese Merkmale hinweisen?
Mfg -
hört sich nach linkem simmering an, riecht das getriebeöl nach benzin?
Für schlechte Kompression kann kein Vergaser etwas.
Da steht aber erstmal zur Debatte wie du das festgestellt hast!?
so siehts aus. sofern da noch was zu retten ist, solltest du vor dem nächsten kick dringendst den kopf runternehmen und dir mal den kolpben bei tageslicht betrachten. dir fehlt mindestens ein kolbenring und dein kolben hat sicher nette einschläge auf dem deckel.
Hat sich erledigt, hab den Kopf runter gemacht, da kam mir der Kolbenring in 1000 Teilen schon entgegen!
Trotzdem danke!
Participate now!
