Schwierigkeiten beim Kaltstart S53
  • Hallo zusammen,
    meine Simme (S53) benötigt beim Kaltstarten ca. 10-15 Kicks, wenn ich Sie 1-2 Tage bei diesem sommerlichem Wetter so um 25-30° am Tag und ca. 15° Nachts draußen stehen lasse.
    Kann ich hier Vergasereinstellungen vornehmen um dies zu verbessern?
    Sonst läuft sie sehr gut, aber der Kaltstart ist halt noch verbesserungswürdig.
    Motorregenerierung vor ca. 1500 KM durchgeführt!
    S53 Setup:
    LT 60 RESO (Zündkerze: NGK BR8HS)
    ZT RESO 2012 Auspuff
    19mm BVF Vergaser (95HD- RZT-Luffi)
    12 V Vape zündung Kontaktlos
    V/max: 95 Km/h.
    Ca. 10 PS
  • Ich hätte lieber zum RVFK-Vergaser gegriffen, aber was soll´s.
    -Den Schwimmer mittels Senfglasmethode einstellen
    - Den Vergaser nochmal auf Grundeinstellung bringen ( vorher alles aufschreiben !! ) und die Hauptdüse so lassen.
    - Vergaser in dem Zuge Komplett demontieren, mit Bremsenreiniger durchspülen und mit Druckluft durchblasen. ( merken oder aufschreiben was,wie, wo hingehört )
    - Vergaser über die leerlaufschraube etwas fetter ( 1/8 bis 1/4 umdr. nach rechts ) stellen, dann sollte sie nach meinem denken besser anspringen.
    Welcher ZZP. wurde denn wie eingestellt und welcher Luftfilter ist verbaut worden?
    Einmal editiert, zuletzt von S70fighter ()
