Hallo liebe Forumgemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Meine SR50 geht seit neustem, wenn sie warmgefahren ist, bei längerem Vollgas aus. Das bedeutet ca 10-15 min Fahrt und dann mal 20 sek Maximalgeschwindigkeit und schon geht sie aus.
Wenn ich dann versuche sie zu starten, geht sie an, dreht kurz hoch und geht dann sofort wieder aus.
Um sie dauerhaft wieder an zu bekommen, muss ich ca 30 Sekunden mit dem Gas "pumpen" und sie dann starten. Daraufhin läuft sie wieder einwandfrei.
Meine Ideen bisher:
- Vergaser verunreinigt
- bekommt keinen Sprit
Erstere Idee lässt sich ja leicht nachprüfen indem ich den Vergaser mal reinige (wäre da nicht immer das Problem diesen sch*** Gummistutzen zwischen Vergaser und Luftfilter ab- und wieder dran zu bekommen -> gibts da einen Trick?).
Was das mit dem Sprit betrifft: der Tankdeckel lässt Luft durch, wobei neuerdings immer ein Benzinfilm auf dem Deckel zu finden ist. Ansonsten kann ich kein Problem was den Sprit betrifft feststellen.
Ich vermute nicht, dass es an der Einstellung des Vergasers liegt. Fahre seit ca 1,5 Jahren mit dem Vergaser mit gleichen Einstellungen und hatte noch keine Probleme damit.
Ich hoffe ihr könnt mir entweder sagen, dass die Ursachen, welche ich vermute zutreffen, oder ihr könnt mir einen anderen Lösungsansatz vorschlagen!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MFG Snicky
