Hallo,
Ich habe das problem das meine simson sehr qualmt und ich nicht weiss warum.Ich habe den motor vor 50km regeneriert also lager dichtung kurbelwelle usw aber sie hört einfach nicht auf so zu qualmen. Beim kaltstart is es am schlimmsten.Wisst ihr vielleicht warum?
Danke schonmal im voraus
simson qualmt sehr
Welches Gemisch fährst du?
Ist der Vergaser richtig eingestellt? (Zu fett).Beim Start des Motors qualmt meiner auch, wenn der Motor warm ist sieht man fast keinen Rauch mehr.
Ich fahre 1:50 und vergaser ist eingestellt.Simmerringe sind auch neu.
vielleicht ist ja ein falscher Simmerring auf der linken Seite der Kubelwelle verbaut worden?
Es gibt ja 2 Simmeringe im Motor die fast gleich groß sind.
Okey aber er ging nicht grade leicht rein darum glaube ich nicht das der falsche ist.
die Kubelwelle hat das Maß 20x35x7 und der von der kickstarterwelle hat 22x35x7
Das sind die gleichen Außenmaße.
Nur das Loch in der Mitte ist 2mm größer. -
Es ist der richtige verbaut habe geguckt gerade.
Wenn der Simmering die richtige Größe hat und nicht beschädigt wurde beim Einbau, dann fällt mir nur noch ein verölter Auspuff ein.
Oder ist der auch sauber?Die Zündung ist auch richtig eingestellt?
Ich habe ihn vorsichtig eingebaut und nicht beschadigt. Der auspuff ölt am krümmer und endstück ein bisschen,ich habe ein leo vince verbaut.
dann fällt mir leider auch nichts mehr ein.
Schade, dass ich nicht weiterhelfen konnte. -
Okey aber trotzdem danke
Vielleicht hat ja einer von den Anderen hier noch eine Idee.
