Lenker S51 auf S50 bauen
  • Hallo Leute,
    ich baue gerade meine S50 B neu auf. Da mir die originalen Klappblinkschalter der S50 nicht gefallen und auch der Rest des Lenkers unterirdisch ausschaut, habe ich bei AKF das hier gefunden.
    https://www.akf-shop.de/lenker…in-chrom-fuer-s51/a-7552/
    Bekomme ich das Teil an meine S50 angebastelt? (Steht halt explizit für S51 auf der AKF Seite)
    Passen die ganzen Baudenzüge dann trotzdem?
    Danke für eure Antworten
  • Weil das kleine Wort "eigentlich" auch so viel heißen kann wie : Könnte passen, muss es aber net. :tongue:
    Is der stino S51 und S50 der selbe Lenker? (von der Form her?
  • nein, ist nicht der gleiche. der s50 lenker hat noch ein gewinde für den choke-zug.
    Da dieser Hebel beim s51 Lenker entfällt (ist mit in der rechten Lenkerkombi enthalten) sieht der Lenker etwas anders aus.
    Da beide Lenker aber den gleichen durchmesser haben, und die selben bowdenzug/Kabellängen (Enduro ausgenommen) kannst du den Lenker problemlos verbaun.
  • Aber warum sollte man 124€ für so eine komplette Lenkereinheit ausgeben? Kommt gebraucht aufarbeiten oder nur die Teile tauschen, die bei dir nicht vorhanden sind nicht in Frage?
    Das Neuteile ranklatschen ist in meinen Augen immer so ein ein bisschen Verschwendung von Geld und Material. Wir machen das ja alles als Hobby.
    Gewinde im S50 Lenker?
    Meine 75er und 78er hatten beide nen ganz normalen Lenker drauf, die 80er kann ich dafür nicht werten (anderer Lenker seit Anfang der 80er).
    Der Chokebowtenzug wurde doch wie bei der S51 im Chokehebel eingehangen und dann eben in ein 90 Grad gebogenes Blech, das zwischen Hebel und Armatur verschraubt war. Nur dass eben bei der S51B/C/E noch wie eine 'Verkleidung' mit Chokeaufschrift oder -Symbol (in die der Bowtenzug eingehangen wurde) und bei der S50 ein Schalter montiert war.
    Verwechselst du das gerade mit MZ TS?
    Einmal editiert, zuletzt von Philippf1996 ()
    Naja die einzelnen Teile an meinen Lenker kannst du nicht mehr aufwerten. Und Bowdenzüge gebraucht..?. Ne mach mer net. :)
    Ich meine wenn du die Teile alle noch in gutem Zustand hast, kaufe ich sie dir ab. :)
  • @Phillip1996: hab grade mal gegoogelt.
    Tatsächlich ist dieser Lenker von dem ich rede von der MZ TS.
    Ein kumpel hatte diesen jedoch an seiner s50 - meinte es sei original so.
    Oke. an alle: vergesst was ich gesagt habe. Mein Fehler :P
  • für den ts lenker brauchst du den längeren gaszug von der enduro - sonst müsstest du alles dort hin ziehen können wo es hingehört.
  • Wird der Shop mit den drei Buchstaben eigentlich immer teurer? Also fast 125 Taler dafür (Nachbau) find ich schon ne Hausnummer. Da kriegt man ja schon (fast) das ganze als NOS...
