Simson Wärmeproblem Elektronik
  • Moin, mein problem ist das mein moped nach 4-5 km und manchmal schon nach nem halben kilometer zuerst an leistung verliert, dann gibt es aussetzer bis hin zum totalen stillstand. Der zündfunke ist dann an der Kerze kaum zu sehen und am Zündkabel jedoch recht gut, nach ein paar minuten geht es wieder. und ich kann wieder n bisschen weiterfahren. Könnte es die Zündspule oder der Geber bei Wärmeproblemen sein?
    Zündkabel und Kerze und Stecker hab ich schon gewechselt ohne erfolg.
  • ja 6 volt spule ist verbaut, messen ist eher schlecht, das komische ist ja auch das sie nach ca 5 minuten wieder tadellos läuft ?(
  • Das hört sich nach Geber an wenn du ne E hast!
    Versuch mal den Geber zu messen wenn er warm ist!
  • Also wenn dann die Kabel mal alle durchkontrolliert wurden, dann käme für mich nur noch Ladespule Steuerteil oder Zündspule infrage. Geber, glaube ich fast nicht. Jetzt kannst du nach Möglichkeit systematisch durchtauschen oder versuchen per Wiederstandsmessung abnormalitäten aufzudecken sobald das Problem da ist.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
