Albatros SD 50
  • Hallo zusammen,
    mein Opa hat seit 14 Jahren eine Simson SD 50 in der Garage stehen. Der Tacho zeigt 2 km.
    Ich habe versucht den Motor zu starten. Erst mit der alten Batterie dann mit einer neuen und natürlich mit dem Kickstarter.
    Mit der neuen Batterie funktioniert zwar jetzt die Hupe und die Blinker wieder aber das Licht und der Anlasser rühren sich nicht. Und wenn ich auf den Kickstarter trete dann macht der Motor zwar tucktuck aber er springt nicht an.
    Der Benzinzulauf war übrigens die ganzen 14 Jahre auf.
    Meine Fragen sind jetzt:
    Was muss ich denn jetzt alles kontrollieren.
    Zündkerze? Aber wenn die Zündkerze nicht geht, warum geht dann das Licht auch nicht?
    Meinen Opa kann ich leider nicht fragen, da er nie auch nur einen Meter damit gefahren ist.
    Ich hoffe ich bin in diesem Thema richtig. Ansonsten nehme ich gerne Hinweise entgegen in welchem Themenbereich das besser Passt.
    Vielen Dank schon mal.
  • Zuerst: Gucken, ob der Tank innen rostig ist. Wirf um Himmels willen den alten Sprit raus, spül den Schlonz aus dem Tank und befüll ihn mit frischem Sprit. Vergaser zerlegen, reinigen und einstellen. Bitte nicht trocken durchdrehen. Mach die Kerze raus und kipp mal einen Fingerhut Öl ins Kerzenloch. Dann langsam den Motor durchdrehen. Zündkerze mal ganz knapp an ein Metallteil halten und kicken.
    Vorsicht, nicht die Kerze festhalten, sondern nur den Stecker, sonst bekommst du eine gescheuert. Gucken ob die Kerze funkt beim kicken. Wenn ja wie? Sollte gut sichtbar und blau sein.
    Warum der Anlasser muckt, da gibt es viele Möglichkeiten. Dazu kenn ich mich mit dem Albatros auch nicht genug aus.
Participate now!
