Heyho,
mein Vogel läuft nun 500km.
Jedoch habe ich ein Problem.
Ich kann den Vergaser kaum einstellen.
Wenn ich ihn warmgefahren habe und die Gemischschraube rausdrehen will um die höchste Drehzahl zu suchen,
passiert nicht viel außer das er ein wenig höher dreht und ausgeht.
Der Motor läuft auch nur bei einer Umdrehung draußen( Gemischchraube) wirklich okay.
Wenn ich am Gas drehe und es dann wieder weg nehme, tourt der Motor runter und geht aus wenn das Standgas schon zu tief eingestellt ist.
ICh habe ihn heute nochmal sauber gemacht und den Schwimmer nach Richtwert eingestellt.
Kerze ist sauber und Zündung eingestellt.( Vielleicht sollte ich den ZZP nochmal kontrollieren ?, hört sich aber wie ich finde nicht nach Zündung an. Andere Meinungen ?)
Sonst läuft er so gut. Zieht gut durch.
