  • hi
    zuerst einmal, bin neu hier und auch seit oktober letztes jahr stolzer S51 N besitzer...
    seitdem einiges dran gemacht... neuer: kondensatur, zündunterbrecher, zündspule, kerze, kerzenstecker, vergaser und und und
    Jetz zu meinem problem: trotz allem was neu gemacht wurde, springt sie sehr schlecht bis gar nicht an. Zündzeitpunkt stimmt, grundeinstellung vom vergaser wurde auch gemacht....
    Wenn sie dann mal wirklich anbleib und ich den gasgriff nur berühre: zack sofort aus. Die kerze is so nass als hätte ich den kraftstoff direkt in den zylinder gekippt... Kerze raus, 15 durchgeleiert, kerze getauscht, wieder rein, einmal angetreten, kerze wieder raus: klatsch nass...
    weis nicht mehr weiter... ;(
    achso: s51 bauhjahr 82, kerze sowie stecker ngk, vergaser 16n 11-1, zündspule sowie kondensator und unterbrecher aus'm internet vom simson händler
    wenn mir jemand helfen könnte, wäre echt geil.
    danke schonmal
  • Kondensator nochmal wechseln, Isolator 260 Kerze rein und 1 ohm Stecker nehmen und testen. Gummi hinter Vergaser mal weg lassen. Auspuff ist frei?
  • auspuff is auch neu. also, 2 tage vor erwerb wurde der erneuert.... was ich ganz vergessen habe... der gummi vom vergaser zum kasten is auch feucht und riecht nach sprit. da war ne kleine pfütze drin...
  • Hatte ich bei meiner S51 auch mal... Könnte durchaus der Kurbelwellen-Simmerring auf der Kupplungsseite sein.
  • Also ich hatte auch mal eine Menge Sprit vor dem vergaser im Luftfilter. (OK, es war ein reisfresser!!!!)
    Die Kerze war auch immer sehr nass und wirklich gut gelaufen ist der Roller nicht. Ging teilweise auch aus, wenn ich gas gegeben hatte.
    Problem wurde gelöst, nachdem ich den ansaugkanal(Luft) vor dem Vergaser mal richtig gesäubert hatte.
Participate now!
