Hallo,
ich habe das Problem das es bei meiner
S51 aus dem Auspuff hinten sifft.
Und ihre 65 schafft sie auch nicht mehr wirklich.
Im Bing ist eine 70HD verbaut auf 2ter Kerbe von unten.
Der Motor wurde vor einem Jahr Regeneriert und
Der Kolben ist einer von aljoscha.
Ich habe ein Bild von der Zündkerze gemacht aber ich finde sie
Garnicht zu fett aber schaut selbst.
Sollte ich die HD umhängen oder mal neu einstellen?
Vielen Dank schonmal
http://www.directupload.net/file/d/3962/39iwndz9_jpg.htm
S51 zu fett?
- [bing]
- Dracko
die siffe ist unverbrantes Öl, das ist Prinzipbedingt bei jedem 2-Takter so. Bei manchem mehr...
der Bing für S51 müsste mit 68er Düse sein, aber ich fahre auch mit der 70er Düse - damit läuft meine etwas besser.
Zu fett muss sie damit also nicht unbedingt sein.
So hab es endlich geschafft das Bild ein zufügen
Aber es ist recht viel finde ich...Es tropft ja sogar. -
Niemand eine Idee?
Ich finde die Zündkerze sieht gut aus.
Was für ein Öl fährst du?
AndreasEdit:
Gehört die Nadel nicht in die oberste Kerbe?
Dann hilft nur Auspuff säubern, der ist wahrscheinlich dicht ! Gleich noch den Auslass reinigen von Ölkohle sowie den Kolbenboden und die sollte wieder laufen wie früher!
Danke für die Antworten.
Den Auspuff schaue ich mir mal an.
Kann mir jemand sagen ob man die 70er HD in die gleiche Kerbe hängt wie
die vom 68er?
Ich finde ja auch das die Kerze gut aussieht...Ausser am Rand ist sie etwas feucht.
Aber warum sifft sie dan so? Unter dem Vergaser hab ich vorhin auch schon
Eine kleine Pfütze gesehen aber echt nicht viel.
Kann das auch vom Zylinder kommen?Mfg Dracko
Also Auspuff ist frei... Noch
Jemand eine Idee? -
Also wenn unterm Bing eine Pfütze ist, dann stimmt schon mal etwas nicht.
Benutzt du einen von diesen durchsichtigen Kunststoff Benzinschläuchen? Die werden gerne hart und undicht. Da läuft dann der Sprit raus.
Ansonsten mal den Schwimmer und das Nadelventil kontrollieren .Dass es ein wenig heraus sifft wirst du denke ich nicht verhindern können. Schließlich ist das nicht nur Öl sondern auch Ruß und Kondenswasser mit alle möglichen anderen Stoffen.
Trotzdem wäre eine Antwort auf die Frage, welches Öl du fährst, interessant.
Ein zu "gutes" Öl kann diesen Siff nämlich noch verstärken, da es in unseren kleinen Motoren nicht (vollständig) verbrannt wird.Gruß
Andreas -
Hallo,
ja ich benutze einen
Durchsichtigen aber der ist relativ
Neu.
Und Öl fahre ich das ganz
Normale von addinol mz405 oder
406 heißt es glaube ich.
Kann sowas auch von einen
Defekten Zylinder bzw. Kolben
Kommen? -
Mh bei mir tropft es auch gelegentlich biss ausn Krümmer. Leider bringt der origniale Motor nicht immer die Temperaturen welche das Öl verbrennen lassen. Fährst du viel Kurzstrecke??
