S51 60ccm springt Kalt schlecht an
  • Moin
    ich habe dieses Jahr einen neuen 60ccm Zylinder von MZA/Almot verbaut. Ich bin bereits ca. 150km mit selbstgemischter 1:33 er Mischung gefahren und er läuft mit der 72er HD fast tadellos bis auf Rasseln des Motor, welches manchmal in den oberen DZ-Bereichen kommt. Mein Problem ist aber, dass sie kalt erst nach ca.8-12 mal Kicken anspringt ( mit und ohne Choke ) . Ich habe jetzt schon den Vergaser gereinigt und die Zündung kontrolliert. Die Kerze ist auch erst ein Jahr alt und sieht ganz normal Rehbraun aus.
    Ich habe im Moment einen 16N3-4 Sparvergaser verbaut. Kann es sein, dass es besser wäre, einen 16N1er zu verbauen?
    Danke im Voraus
    Gruß Martin
  • Schmeiß den Spargaser raus. Damit ist mein 60er gelaufen wie ein Sack Nüsse. Wenn überhaupt.
    Ordentlicher Gaser und dann röhrt bzw rasselt dat.
  • Wird Einstellsache vom Vergaser sein. ich persönlich würde aber auch einen n1 verbauen und diesen auf den Motor einstellen bevor ich mich mit dem n3 rumärgere.
Participate now!
