Problem mit der Kupplung nach Bowdenzug Wechsel - SR50 Roller
    ich hoffe ich bin hier richtig?
    Ich habe aktuell folgend Problem an meiner SR50, ich musste den Bowdenzug für die Kupplung aufgrund von Verschleiß gegen einen neuen austauschen, was so weit auch ganz gut geklappt hat. Jetzt kann ich zwar wieder mit gedrückter Kupplung schalten, aber sobald ich anfahren möchte, geht sofort der Motor aus, als wäre ich eingekuppelt, obwohl mir neutral im Tacho angezeigt wird. Der Bowdenzug ist wie Original verlegt.
    Kann mir hier jemand sagen, woran es liegen kann, hab ich was übersehen?
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte! :)
    Viele Grüße aus Dresden,
    René
    Viele Grüße,
    René
    Mein Spritmonitor:
  • bei den mza zügen kannst du vor die längenangabe eher ein ca setzen ;)
    wenn sich die länge der hülle um 2mm von der alten und die länge vom zug um 2mm vom alten unterscheidet, bist du schon weit genug daneben, dass es evtl nicht mehr passt.
    stell die kupplung nach und gut ist.
    hinterrad darf sich in eingekuppeltem zustand mitdrehen, muss sich aber ohne größeren kraftaufwand anhalten lassen. geht der motor aus, trennt die kupplung nicht.
