VAPE Polrad macht Geräusche...schleift es? + Frage zu vergossenen Magneten
    ich habe bei meiner Vape festgestellt dass wenn man das Polrad dreht an einer Stelle immer ein leichtes Geräusch kommt das sich anhört als würde etwas an der Stelle schleifen.
    Aber Ich kann absolut keine Schleifspuren finden bis auf das hier an einer Stelle.
    Montiert ist alles richtig, Kurbelwelle ne, Grundplatte sitzt ordentlich.
    Mal angenommen die kleine Schleifspur hat damit nix zu tun, kann dieses Geräusch normal sein? Hat das jemand von euch schonmal gehört an seiner Vape?
    Kleine Nebenfrage:
    Ich hab gesehen dass es komplett vergossene Magnete gibt wo dann alles rund ist und dann noch meine Variante. Wo ist der Unterschied? War meine Variante evtl. ne Zwischenstufe?
    Hier die komplett vergossene Variante:
  • Ja das schleift... ist Stand der Technik in CZ.
    Es gibt auch welche wo es sich bereits durchgescheuert hat.
    Hast du neue PolradHalteKrallen verbaut?
    Die VapeGP ist dünner und nachbiegen ist nicht optimal.
    []=*=[] Das Beste oder nichts
  • Schau nochmal, ob du die Grundplatte genau im vorgesehenen Sitz des Motorgehäuses zentriert hast. Ist mir auch schonmal passiert.
    Die Version ohne Gußharz ist die Version 1.0, die vergossenen Magnete sind erst seit ein paar Jahren auf dem Markt, weil sich wohl immer ab und zu ein paar Magnete verabschiedet haben.
    (A. Einstein)
  • Ein Bekannter hat nach Vape Einbau im Winter leichte Schleifgeräusche gehabt. Bin aufgrund seiner beidseitigen Linkshändigkeit auch von einem Einbaufehler ausgegangen, aber alle ferngesteuerte Fehlersuche und x mal Polrad ab brachte kein Ergebnis. Nu fährt er seit Monaten einfach damit, ich frag ihn mal ob da noch was bei raus gekommen ist.
  • Ich habe die stellen am polrad an denen es geschliffen hat mit Schleifpapier
    Bearbeitet.
    Hat sich immer angehört als ob man nen Blatt Papier irgendwo drüber
    Schleift.
    Seit der Bearbeitung ist Ruhe.
    Mfg Dracko.
  • Hatte das gleiche Problem bei meinem Polrad.
    Ich hab auch 240ger Schleifpapier genommen und das ganze Polrad damit ausgeschliffen, seid dem ist Ruhe, alles jut.
  • War bei mir auch so! (Eingegossene Magnete).
    Hat sich nach ca. 1000km gegeben.
    Hatte sich auch wie ein schleifender Papierfetzen angehört.
  • Aus diesem Grund verbauen wir nur die unvergossenen Magnete, bei fachgerechter Montage absolut haltbar.
    Wenn es schleift und nichts sichtbar ist, dann mal mit Kreide etc. die Beschichtung markieren und suchen, wo der Fehler liegt.
    Denn im ungünstigens Fall entsteht so viel Reibungswärme, dass der Isolationslack der Spulen überhitzt - dann hat man Schrott.
    ja genau so ein Geräusch meinte ich, als würde ein Blatt Papier schleifen
    Meinst du mit Polradhaltekrallen die Haltepratzen die die Grundplatte halten? Die sind neu und die Grundplatte sitzt auch absolut perfekt im vorgesehenen Sitz.
    Ich habe ja die eingegossenen Magnete, aber es scheint noch eine Variante zu geben bei der die Magnete absolut rund eingegossen sind...wo ist der Unterschied?
    Mich wundert es nur dass man am Polrad Innen keine Schleifspuren sieht und die Stelle an der Spule die leicht rund ist ist etwas ungewöhnlich was die Stell angeht, dort kann ja fast nix schleifen so an der Kante.
    Naja wie auch immer ich werde versuchen mal den Rotor mit Kreide zu makieren.
    Vielen Dank an alle!
  • Das ist nen typisches Problem der Vape Polräder, wenn mit einem Halteband gearbeitet wird, ein wenig mehr Kraft ausgeübt wird und das Halteband nicht richtig gesetzt ist.
    Wenn bei der Vape ein normales Halteband genutzt wird sollte man immer ganz außen ansetzen.
    Andreas
  • Hatte das an meiner Simme Enduro auch! Hatte das eingeschikt und bekam ein neues. Wieder geshcliffen. Cheff hats dann mit Schmirgel bearbeitet. Geht nun :thumbup::thumbup:
    bis denn, Dennis
    Simson, leider geil!! :D :D :D :D :D :D :D :juchuu: :juchuu: :juchuu:
    Hab meine mit eingelegtem Gang und festhalten montiert und da hats auch geschliffen. hat sich also nicht verzogen.
    Quasi ab Werk so...
