63ccm eigenbau (Kleine Anleitung)
  • Moin
    Wollte mir meinen 63ccm Zylinder für meinen Habicht selber machen.Hab jedoch nie vernüftige werte im Netz gefunden um ihn zu Bauen.
    Hab mich jetzt mal über längere Zeit eingelesen und schon ein paar zylinder gemacht.
    Ich stell jetzt einfach mal meine Daten für den eigenbau zur verfügung.
    Der fertige Zylinder sollte folgende Steuerzeiten haben:
    E: 140°
    A: 170°
    Ü: 120°
    VA: 25°
    Geplant war die Nutzung von einen AOA1 Auspuff sowie nem 16er BVF.
    Vorgegangen bin ich wie Folgt.
    Zylinder aufbohren lassen auf Innendurchmesser 44,7
    Danach den Zylinder ausbuchsen um die Steuerzeiten bearbeiten zu können.
    Ich hab dann folgende Änderungen an der Buchse sowie Zylinder vorgenommen.
    Auslasskanaloberkante um 4,7mm hoch ziehen und auf 27mm verbreitern.
    Überströmeroberkante um 0,9mm hoch ziehen und auf 16-18mm verbreitern.
    Am einlass wird in der Höhe nichts geändert. Bei verwendung des 45er Megu Kolben steigt der Einlasswinkel von allein auf 141°. Verbreitert hab ich nicht viel, nur alles Gerade gezogen und die
    ecken recht klein gelassen.
    http://www.ebay.de/itm/MEGU-Tu…in_77&hash=item43d8448b41
    Alle Änderungen müssen auch am Zylinder gemacht werden.
    Wenn die Steuerzeiten geändert wurden kommt die Buchse wieder in den Zylinder.
    Anschließend wird der Zylinder feinst gebohrt (Ausgedreht) und gehont.
    Wer die möglichkeit hat und selber drehen kann sollte den Kopf Zylinderkopf soweit runterplanen bis die D40 Kontur nicht mehr zu sehen ist. Waren bei mir 1.2mm.
    Ich habe den Kopf auf D45,5 mm/0,45mm tief ausgedreht mit nem Winkel von 11,6° die schräge nach innen gezogen. Ist ein Öffnungswinkel von 1,3°
    QK lag bei mir dann genau 1mm
    Wer das nicht kann, kauft bitte nen 63ccm Kopf oder lässt ihn umarbeiten.
    Auch die Bohrarbeiten am Zylinder sollten vom Fachman gemacht werden.
    Für alles andere braucht ihr nen Dremel und Muttis Ofen :thumbup:
    Auspuff wird umgebaut zum AOA1. 16er BVF hat ne 9er Nadel sowie ne 80HD bekommen. Luftfilter ist bei mir der Plaste Habicht Kasten ohen Patrone,nur Filterfließ
    Laufen tut das ganze dann mit recht viel Drehmoment. Komm jetzt im 4. Gang Steigungen hoch wo vorher teil´s in den 2 runter geschaltet werden musste.
    Echte GPS 75 sind drin.
    Wenn Fotos gewünscht sind stell ich welche rein.
    Einmal editiert, zuletzt von marcel21 ()
  • Hi,
    erst mal super, dass Du deine Erfahrungen hier teilst, danke.
    Der Einlass wäre mir mit 140° zu kurz. Da geht noch was.
    Am Kopf hast du nur die QK nachgesetzt? Brennraum ist so geblieben? Thema Flächenverhältnis.
    Angetragene Austritts-Winkel Überströmen?
    Grüße, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Wie hoch würdest du den Einlass den machen? Soll ja mit den Normalo 16 Vergaser laufen.
    Die Spülwinkel der Überströmer hab ich so weiter gezogen. Wobei die Wandstärke nur noch 1,5mm beträgt.
    Brennraum hab ich so gelassen, bzw hab da was rum Probiert. Und so passt es bei mir gefühlt am besten.
  • Hi,
    Den Vergaser würde ich nicht, als Richtwert für die ESZ zu Grunde legen. Ich würde als E-SZ 149° empfehlen. Das erreichst du, wenn Du das Kolbenhemd um 1,5mm kürzt (einfach abdrehen).
    Jetzt hast Du ziemlich fast genau die Steuerzeiten meines 63SP Kits.
    Was hast du denn im Augenblick an Verdichtung (geometrisch). Wenn nur die QK nachgesetzt wird, passt das Verhältnis meistens nicht mehr. Ich würde in deinem Fall nicht über 55% gehen. Mit einem Brennraumdurchmesser von 32mm liegst du schon mal ganz gut (Radius, bzw. Tiefe sind natürlich auch wichtig)
    Wenn Du willst schicke ich dir einen Bauplan für den Kopf kurz per PN.
    Gruß, MS
  • Hab den S 63 Motor ( M53 KH ) mit Barikitkolben, der dem M53 Kolben entspricht, hier liegen. Wurde mir so von meinen Motorenbauer Enzo empfohlen. Einbau des Motors coming soon....
  • Nix S70. Der Passt von den Steuerzeiten mal garnicht!
    Oben ist doch ein Link...
    Die 45er Kolben sind Extra für die alten Gebläsemotoren. Original M50 Kolben hat 57mm Arbeitslänge. Der Tuning Kolben 55mm
    Gibts bei Lang, ZT usw...
  • Genau, der Kolben ist ja auch erste Sahne, nur Megu hatte damals nur den S70 /Sr80 Kolben produziert ( meines Wissens ) und der ist ja deutlich kürzer als der M53 Kolben, vom Kompressionsmaß mal ganz zu schweigen
    Edit: hab eben oben nochmal gelesen und herzhaft gelacht. Megu Tuningkolben...
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Ist der selbe Kolben den du bei Lang kaufen kannst. Nur is er da Teurer UND der Versand ist Teurer.
    Als nächstes versuch ich mal den 1 Ring Kolben von ZT
  • Ja genau. Eben nochmal nachgeschaut. Beim 63er bin ich bei 49,5% Quetschfläche. Eff.: 6,98 geom: 10,8.
    Quetschmaß: 2%
    gruß, MS
