Altert 2Taktmischöl ?
  • Altert 2 takt Mischöl so wie Benzin ? Habe heute einen Vespa Roller bekommen der 2010 das letztemal gefahren wurde . Benzin hab ich abgelassen und neues rein . Aber das 2 takt Mischöl von der getrenntschmierung blieb drin . Nach dem Starten ( hat etwas länger gedauert) lief sie ,aber dann fand ich meine Garage nicht mehr ( ca 6 Meter von mir entfernt . Weil es hat gequalmt wie sau . Auch nach 4 Mal vor der Tür 100 Meter hin und her fahren qualmte es immernoch . Volker
    Einmal editiert, zuletzt von bienlein ()
  • Also nach vier Jahren sollte 2Taktöl verbraucht sein. Danach verliert es seine Eigenschaften bzw. können nicht garantiert werden. Benzin altert genauso. Dazu werde ich aber nochmal genauer kundig machen.
    TEAM SAUSTAHL
  • Vater hat immer erzählt wie sie als kleine Stifte mit dem SR2 gefahren sind... Mit Verdünnung und Altöl, muss auch höllisch gequalmt haben, als wenn die Karre gebrannt hat. :auslachen:
  • Wenn die undicht wären ,links Variator mit außenluft ,rechts Zündung mit Außenluft wie soll es da qualmen ? Es würde ja mehr luft reinkommen und gar nicht anspringen . Aber keine Sorge deswegen hat der Vorbesitzer den Roller verkauft ,weil er einen verkehrten Simmerring eingebaut hatte . Und der sich immer aus seinem Sitz gedrückt hat .
    Soll ich jetzt Komplett ablassen oder nur neues nachschütten ? Ich hab jetzt Vollsynthetik .
  • In Unkenntnis des Aufwandes würde ich persönlich versuchen, das alte Öl abzulassen u häppchenweise wieder zuzufüttern. So muss das teure Zeug nicht noch teurer entsorgt werden und du fährst auf der sicheren Seite ;) Alternativ, je nach Grösse und Füllstand des Öltanks, selbigen mit frischem Öl fluten, fertig.
  • War nicht bei den alten Vespers der Simmering wie beim 5X verbaut ?(
    edit :was für ein modell has du denn
    edit2: hab das mit der Variomatic übersehen ,
    kenne nur die geschalteten
    2 Mal editiert, zuletzt von mak5028 ()
