kenn ich irgendwoher ![]()
Schraub mal den Krümmer ab und "kipp ihn mal aus". Bei mir war da richtig viel Öl drin bei meiner kaputten Schwalbe.
eine ordentliche Regeneration mit allen Lagern und Dichtungen und Ausgleichscheiben hat Wunder bewirkt.
simson sr50 will nicht laufen
Hab ihn mal abgemacht da kam nur wasser raus.
Bei mir drückt er das hinten raus an der schelle beim endschalldämpfer, und es läuft am krümmer runter. -
na hoffentlich wird der Motor dann nicht bei ebay als "frisch Regeneriert" angeboten...
Nein wird er nicht.
Ich mach jetz erstmal nur noch die wellendichtringe neu und mehr erstmal nicht -
So nachdem ich die wellendichtringe neu gemacht habe lief der motor wieder top.
Jetz hab ich ein anderes Problem nämlich meine motorhalterrung is gebroche hat jemand vielleicht noch eine die er verkaufen möchte?
Am Beispiel SR 50: Ausgangssituation: Kaltstart super, Warmstart schlecht bis gar nicht! Nach vielfachen Vergaser Reinigungen und Zündüberprüfungen sind folgende Störfälle ursächlich gewesen: Tankbelüftung verstopft, Choke war nicht komplett geschlossen, Zündkerzenstecker defekt.
moin
ich habe seit neusten ein problem wo ich nich weiter weis.
wennn ich sie morgens anmach läuft sie ohne probleme doch sobald sie ein bisschen gefahren ist ( 15 min) geht sie in niedrigen drehzahlen aus . kondensator ist erst neu gekommen und zündfunke is auch da, aber sie springt nicht mit kicker an sondern nur mit schieben. Vielleicht wisst ihr ja was dazu danke schonmal für die antworten. -
Wie sieht die Zündkerze aus?
Hatte das selbe Problem mit meiner s51.
Bei mir war der Vergaser zu fett eingestellt und der Motor ist warm durch die Überfettung abgesoffen. -
Meine Zündkerze sieht eher hell aus. Zu fett läuft sie nicht.
http://www.directupload.net/file/d/3949/zee8vj2u_jpg.htm
So sieht sie aus wenn ich gefahren bin -
So bin nach ein tag nochmal gefahren und es hat sich nichts geändert. Ich habe es dann mal mit einem anderen Zündkerzenstecker, und Zündkerze ausprobiert das hat zwar erst funktioniert aber wieder das gleiche. Langsam gehen mir die Option aus ich weis nicht mehr was ich machen soll. Hattet einer von euch schonmal das Problem wenn ja was hat er gemagemacht? Was kann es noch sein?
