Hallo1 Ich habe ein Problem mit meinem Pc(Windows7 x 64 Professional .Folgendes der Media-Player zeigt mir jedes mal an, das ein Fehler im System ist. Passiert immer wenn ich eine SD Karte für Video abspielen will.
Habe schon versucht den M-Player neu zu Laden aber es sind so viele, da blicke ich nicht mehr durch. Kann mir jemand von Euch den richtigen link mal senden?
Danke schon mal!
Duo42
Hilfe für PC
Hallo,
Hier ist der Originale Media Player: http://www.chip.de/downloads/W…Windows-7-N_65025177.html
Aber als gute Alternative kann ich dir den VLC Player empfehlen: http://www.chip.de/downloads/VLC-player-64-Bit_53513913.html
Gruß Lars
Alles anzeigen
Hallo,
Gruß Lars
Gehen beide nicht! Oder kann ich auch die Originale Betriebssystem CD einlegen und noch mal komplett überspielen
bevor du windows neu drüber bügelst (reparatur nicht neuinstallation) hast du vielleicht nen funktionierendes backup bzw wenigstens nen systemwiederherstellungspunkt, wo noch alles funktionierte? dann würd ich das erst mal versuchen. es sei denn du hast nicht viel an programmen auf den pc, die man einrichten müßte, dann mach am besten neu.
Der Mediaplayer macht immer zicken. Auch wenn er grundsätzlich funktioniert (also keine Fehler meldet) ist er etwas wählerisch was die unterstützten Codecs angeht.
Daher kann ich auch nur den VLC empfehlen, der schluckt einfach alles.
Fakt, den vlc Player kan ich auch nur wärmstens empfehlen.
Gruß vom Maik.
Da ist man mal ein paar Tage nicht mehr da, empfehlen die Leute schon wieder den VLC Media Player. Tze tze tze.
Aber darauf mal nicht weiter darauf eingegangen.
Wie reagiert der Player denn konkret?
Was besagt die Fehlermeldung im Wortlaut?
Funktionieren andere Video- und Audiodateien?
Hattest du dir zusätzliche Codecs installiert?
Zuletzt Änderungen in diese Richtung durchgeführt?Du findest keinen Download des Windows Media Players, weil er eine Systemkomponente ist. Der wird anders gepflegt.
http://www.winforpro.com/windo…a-player-neuinstallieren/
Nach der Neuinstallation mal bescheid geben.
Der Meister hat gesprochen
Alles anzeigen
Videos die ich vor 2-3 Monaten gemacht habe funktionieren
Codecs ??
Änderungen habe ich nicht gemachtMein Player Zeigt mir das an; Beim wiedergeben der Datei ist in Windows-Player ein Problem aufgetreten
Der Player benimmt sich ganz normal beim importieren
Ältere Videos funktionieren
Codecs ??? -
für jedes format was der player abspielen soll, brauch er einen codec, ist quasi wie nen treiber, oder entschlüsselungsprogramm, für mp3, einen mp3 codec, für mpg einen mpg codec usw.
der windowsmediaplayer ist da nicht besonders gut ausgestattet, deswegen schwören viele auf den vcl-mediaplayer, weil der wirklich sehr viel formate abspielen kann, auch zb halbgeladene videodateien, was der mediaplayer nicht kann, auch schadhafte dateien teilweise....und wenns vorher mit deinem mediaplayer ging, hats wohl wahrscheinlich einen codec zerschossen, oder den mediaplayer selber, warum auch immer. man kann den mediaplayer auch beibringen mehr abzuspielen an formaten, als er ursprünglich kann, dafür lädt man sich den windowsmediaplayercodecpack runter. denn deine dashcam nimmt garantiert nicht mit einmal in einem anderen format auf.
hoffe die erklärung war halbwegs verständlich.
Dann mal vorgehen wie im Link beschrieben und den WMP deinstallieren und reinstallieren.
Ein Codec ist ne Art Anleitung um etwas lesen zu können. Hier im speziellen Video- und Audiodateien.
Und besser nimmt man das K-Lite Codec Pack, dieses schneidet in den Tests am Besten ab.
Aber ich denke nicht, dass du ein solches nun brauchen wirst.
Andere funktionieren ja, eh?
Nur dieses eine Video nicht?
Auch nicht von Festplatte aus?
VLC kann damit auch nix anfangen meintest du, richtig?
Was steht denn in den Dateieigenschaften? (Dateigröße, Bildabmessungen, Bitrate)
Hat dein Aufnahmegerät eine Wiedergabefunktion? Kann es dies abspielen? -
Habe mir eine Camara ausgeliehen und damit probiert und ich habe festgestellt, der Fehler lag nicht am Pc sondern an der Camara. Mit der ausgeliehenen Camara war alles gut,die SD karten waren Ok und und auch der Media Player.
Kann zu Hier! Danke noch mal für Eure Ratschläge und Tipps
Duo42
