HV Schrauben Weichglühen
  • Kann man den Stahl von HV Schrauben weichglühen, sodass man ihn dann spannend auf ner drehmaschine/fräsmaschine mit HSS Werkzeugen bearbeiten kann?
  • Müsste gehen, da bei der Kaltumformung eine Verfestigung eintritt und diese beim Normalglühen rückgängig gemacht wird.
    Werkstoff für 8.8 wäre beispielsweise C35, der sollte gut zerpanbar sein.
  • Jo ging halbwegs gut, nur die schlüsselweite fräsen ging n bissel schwer :D
  • bei welcher temp haste denn das gelumpe "normageglüht" ?
    müsste bei fräsen ziemlich geschmiert haben. normalglühen funktioniert aufgrund des geringen C-Gehalt eh nur schwierig.
    wäre wirklich mal interessant zu wissen, welches material hier eigentlich bearbeitet werden sollte. daraus resultiert nämlich, wie geglüht werden sollte. zudem, wo haste denn das gemacht. haste nen eigenen muffelofen?
    TEAM SAUSTAHL
    2 Mal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • das genaue material kann ich dir jetzt nicht sagen(war halt ne 10.8 HV Schraube (M30), es wurde mit nem brenner heiss gemacht, laut anlassfarbe um die 300 grad
