Hallo liebe Simson Freunde,
Ich habe eine S50 B2 Elektronik Restauriert und die Elektrik, bis auf die Grundplatte mit Polrad und Elektronik Baustein erneuert.
Es funktioniert alles einwandfrei, bis auf den Frontscheinwerfer. Dieser leuchtet sehr schwach, sprich dunkler als das Standlicht. Folgendes Phänomen: Ohne Last (Lampe raus), messe ich zwischen 6V und 12V unter Last (Lampe drin) bricht die Spannung auf 2V ein. Der rest der Elektronik funktioniert einwandfrei nur der Scheinwerfer- Kreis macht mir Sorgen. Hab alles durchgemessen das Zündschloss zum 3. mal nach Schaltplan belegt, der Fehler bleibt.
Das Zündschloss habe ich auch durchgemessen, dies tut was es soll. Ich vermute nun die Spule der Grundplatte.
Evtl. kennt ja jemand dieses Problem, denn ich habe das Forum und das www. durchforstet aber nichts richtiges zu diesem Phänomen gefunden.
Die Lampe ist i.O. und der Lichtschalter am Lenker auch, da ich vermutete das evtl. beide Glühfäden versorgt werden und somit der Scheinwerfer aufglimmt.
Danke schonmal für jede Hilfreiche Antwort.
