Sollte der Rahmennnummer richtig gut erkennbar sein ?
  • Hallo! Endlich hab ich mir eine S51 gekauft. Jetzt kann ich hier mit euch ein bisschen mitreden. So also hab eine B1-4 der Verkäufer meinte es ist eine B1-3 aber es hat 4 gängen und auf dem Motorblock steht eine 4. Ich denke er hat sich verschrieben. So jetzt zur Frage. also Der Rahmenummer wurde vom vor vor besitzer überlackiert und der jetztige Verkäufer hat den Nummer freigekatz die nummer ist eigentlich erkennbar nur hat manche Ziffer sind nur Teilweise da. z.B. die 6 es fällt der obere hacken. oder das gleiche bei der 5. Es sieht aber so aus als ob die nicht richtig eingestanzt waren. Ist das normal ? ist es bei euch auch so ? wiegesagt man erkennt schon die Zahlen nur sehen machen nicht so schön aus. was meint ihr ? ich wollte der Rahmen nun strahlen und pulvern lassen, habe, aber Angst das die dannach noch schlechtbar zu sehen sind. Soll ich dem Lackierer Sagen, dass er vorsichtiger sein soll ? oder kann man die nicht einfach so wegstrahlen? oder soll ich mir einfach einen anderen Rahmen kaufen ? mit der anderer Nummer. Vielleicht wird da aber das gleiche sein:-( naja vielleicht ist das normal. Wie ist es bei euch ?
    Danke euch schon mal für die Antworten.
    lg Enrico :-)+
  • moin
    die nummer sollte gut bis sehr gut erkennbar sein ... nicht das die rennleitung anfängt rumzufragen, das könnte unangenehm werden..
    besser ist natürlich du lässt die rahmennummer überprüfen und lässt n neues typenschild machen ..
    strahlen + pulvern geht in ordnung durch das strahlen wird die farbe aus den zahlen rausgeholt ...
    lässt du lackieren dann nimm dir n cutter messer kratz die nummer frei und geh mal vorsichtig mit ner Drahtbürste (bohrmaschine) drüber vertrau da nicht rein das dass beim lacken ohne probleme klappt :biglaugh::doofy:
    edit : achso und so lange keiner mit der flex (oder spachtel) über die nummer geht passiert da nix .. nur strahlen (schleifen) richtet da keinen schaden an
    gruß martin
    ein lacker der nicht säuft, ist wie lack der nich verläuft..
    Einmal editiert, zuletzt von MartinWayne ()
  • meinste nich, fotos wären da recht hilfreich?
    rahmennummer wegstrahlen geht genauso wie schleifen recht flink
    hab da schon werke von grobmotorikern gesehen...
