Fehler in Lager FAQ
  • Habe eben beim durchstöbern der FAQ drei Fehler entdeckt.
    erstens: Kurbelwelle rechts M53 ist auch 6303 wie links
    zweitens: Antriebswelle rechts M53 ist ein 6302
    drittens: Kupplungswelle links ist bei beiden Motoren 6203
    Das mit 6203 und 6302 ist immer verwirrend, allerdings könnte man sich merken das 6203 immer Kupplungswelle links bzw. Hinterradmitnehmer ist.
    Ich hoffe das das schnellstmöglichst berichtigt werden kann!
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
    Das stimmt, wird korrigiert.
    Das ist falsch, ist wirklich 6203. Habs nochmal in Fachliteratur nachgeschlagen.
    Das ist falsch. Laut Literatur 6302 (M53). Wobei es beim M5X1 stimmen könnte.
    Bevor ich mir was falsches merke, schau ich lieber nochmal in die Literatur.
    TEAM SAUSTAHL
    2 Mal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • Da hatta recht :)
    Edit: Er hat in allen 3 Punkten recht
    Dann stehts Aussage gegen Aussage. Kann es gerne Abändern. Werde aber darauf verweisen, dass die Literatur abweichen kann.
    TEAM SAUSTAHL
  • aus original Repanleitung (M53 Motoren)
    Quelle: Simson Roller Schwalbe
    Bei der Kupplungswelle könnte man jetzt streiten.
    TEAM SAUSTAHL
  • Ich geh jetzt zum Motor und schaue nach.
    Bin gleich wieder da
    Edit:
    Kupplungsw. links 6203
    Abtriebsw. rechts 6302
    Schmeiß die Literatur weg :k_hole:
    Nö, gewiss nicht :i_troest:
    Da ich aber davon ausgehe, dass du als Motoren-Rep-Spezialist schon den einen oder anderen Motor in der Hand hattest und die Resonanz bezüglich der Arbeit hin und wieder positiv ist, werde ich dies in der Korrektur berücksichtigen :u_blumenkind:
    TEAM SAUSTAHL
  • Das ist auch sehr verwirrend. Der Fehler ist mir in dem Erhard Werner Buch auch schon mal aufgefallen als ich die Lager mal einzeln kaufen wollte... Bei Eths.de finde ich das gut und vor allem richtig aufgelistet...
  • Die Alpha-Version stimmt! :b_dance:
    Der Fehler mit den Lagernummern schleicht sich schon Jahrelang in der Literatur umher.
    Bin gestern Nacht extra an einen Motor gegangen und habe nachgesehen, was nun stimmt.
    Schön, wenn es abgeändert wird.
    Simson
