Simson Büffeltank nachbauen
Klarer Fall von: Lenkeranschlag kaputt.
Naja der war net kaputt. Ich hab aber jetzt eine andere Gabelbrücke dran. Endurogabelbrücke oben und unten ggf. eine Enduro. Die jetzige hat auch noch 2 Löcher neben der Kabeldurchführung.
Zum Glück ist nix am Rahmen. Jetzt muss nur noch die Titte montiert werden und die Telegabel mit Schutzblech und Reifen...
Die Elektronik habe ich auch schon etwas verändert. Jetzt geht die Lichthupe immer und die Alarmanlage piept nur wenn der Motor an war und durch Stellung 1 durch ist
Sonst hats mich immer nur genervt die Erinnerung von der Anlage.
Mal sehen ob man die Hupe über das gleiche Plus wie den Zigarettenanzünder laufen lassen kann. Das wäre dann das Optimum. Besser als der direkt anschluss.
...und wegen dem Beulchen
willst du dir nen neuen Tank bauen lassen.
das nervt mich wie sonst was. ICh bekomme da echt nen Anfall wenn ich die Beule sehe.
Naja und irgendwie hätte ich das mal in stabiler Ausführung. Der Karbontank gefällt mir übrigens nicht, alleine wegen der Optik. Karbon sieht doof aus. Viel zu modern. Ich hab damals wegen verfärbungen nen Tank neu gekauft, weil ich keine Böcke hatte den zu schleifen und die Beulen zu spachteln.
Der Lack meines Tanks ist einzigartig. ( Ok zitiert mich und schreibt: "eigenartig" passt wohl eher )
Mal im Ernst beispachteln kommt nicht in Frage. Das ist ist Lackmäßig nicht drin. ICh habe kein Spray mehr und auch die Säure hat eine andere Konzentration. Also blöde.
welche beule?
ich seh keine an dem ganzen tankohne die beschichtung zu opfern wird das nix
falls man dann mal die trauer über dieses "einzigartige" werk überwunden hat kann man den ganzen spaß ganz einfach spotten lassen
die nirmalen kleinen spotter reichen beim hochtank nicht aus - blech zu dick
also u-scheiben anschweißen und mit nem zughammer/wichser mal kräftig dran gezogenbananentanks die aussehen wie hochtanks oder andersrum und das durch spachtel
aha -
welche beule?
ahaLetzteres ist dann wohl eher ein aufgepumpter Bananemtank
Und genau die sehen ja mal so richtig Kaxxxx aus...
Am S50 und an frühen S51 (falls original) zum Glück noch nicht zu finden.
Habe die kantige Bananenform dran und finde die am besten. -
Kann hier eventuell mal jemand Bilder von den Tankformen hochladen? Ich würde mal gerne wissen wo die sich unterscheiden.
Der gespachtelte Hochtank hatte den Benzinhahn an der gleichen Stelle wie meiner. Die Bananen haben den etwas weiter nach vorne, jedenfalls die Nachbaubananen.
Beim Tank hat der Besitzer mir stolz erzählt das er so mehr Volumen hat mit Originaloptik. Es sah nicht blöd aus, aber dafür nen Hochtank opfern? -
http://www.youtube.com/watch?v=oPwi6H4-Q2k
soviel mal um sich ne Vorstellung zu machen, was son Tank bauen bedeutet
wer sich noch weiter reinsteigern will
