DZM schwergängig
  • Moin ,
    Ich habe ein moped stehen wo der DZM nicht funzt.
    Habe die welle kontrolliert --> dreht sich, nichts kaputt
    Antrieb funktioniert auch.
    Habe versucht mit einem kleinen schraubendreher den dzm zu drehen, es geht dann wirds schwergängig und dann wieder leicht ...
    Ist der kaputt ?! Kann ich den wieder leichtgängig machen ohne einen neuen DZM kaufen zu müssen ?!
    Danke !
  • Kann daran liegen wenn er neueren Baujahrs ist passiert das häufig. Die Welle wo der Zeiger drauf steckt läuft durch einen kleinen Napf mit Fett. Wenn es kalt wird so wie jetzt wird das Fett härter und er reagiert sau lahm. Bei älteren Messern funktioniert es besser weil da mittlerweile weniger Fett drin ist, weil es sich verteilt hat. Das Problem hab ich auch.
    Du kannst den DZM auseinander nehmen und das fett mit WD40 verdünnen dann gehts recht problemlos is aber ein ziemlicher Akt finde ich und man läuft Gefahr das man den DZM killt. Ich lebe einfach damit.
    LG Tummel
