S51 Motor/Vergaser Problem
  • Eine undichtigkeit des Schwimmers glaub ich nicht.
    Die Nadel ist die alte.
    Da ich alle Düsen getauscht habe, könnte es möglich sein.
    Nur habe ich aus diesen Grund nachdem Winter 12/13 alle Düsen getauscht.
    Update:
    Bei der letzten Ausfahrt hat sie nach ca. 10km den Dienst teilweise Quittiert.
    Zum Schluss nahm sie kein 3/4 bis Vollgas mehr an.
    Schneller als 40km/h fuhr sie auch nicht mehr.
    Der dritte Gang wollte sie auch nicht.
    Bei Vollgas hat komisch gepufft.
    Lasse ich den Motor abkühlen wird es besser, bis er wieder warm wird, geht es von vorne los.
    Heute sprach ich mit jemandem der meint das es die Zündspule ist, nur die Zündspule unterm Tank habe ich dieses Frühjahr erst getauscht und funke an der Kerze habe ich auch. Egal ob warmen oder kalten Motor.
    Die Kerze habe ich vorort auch getauscht, brachte aber nicht den erwünschten Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von darkjunta ()
