Moin,
meine Simson läuft mal wieder nicht...ich hatte das Problem schon mal, hat sich dann aber anscheinend von selber gelöst, bis jetzt:
Die Kiste springt kalt auf den ersten Kick an, tuckert dann aber wie ein Traktor und dreht dann hoch auf Standgas, hält das dann aber auch. Beim Beschleunigen stottert sie erstmal im oberen Drehzahlbereich der ersten 3 Gänge, nach ca. 300m hört das dann auf und sie läuft gut.
Wenn ich nach etwa 1-2min 50km/h dann an die Kreuzung komme und Kupplung ziehe/Neutralgang einlege sinkt die Drehzahl immer weiter und irgendwann geht sie dann aus, nur durch Spielen am Gas kann man sie am laufen halten (Bei Gas geben und halten geht sie auch aus).
Durch kicken lässt sich dann nichts mehr machen, vielleicht springt sie einmal an und geht sofort wieder aus (Wenn man zu oft kickt, macht es irgendwann laut Poff aus dem Auspuff. Habe es auch schon geschafft, dass gesamte Endstück ca. 5m weit wegzuschießen, leider ohne Video ). Schieben bringt auch nichts.
Ein Funken ist komischerweise da (also warm). Ich habe schon versucht:
- Leerlaufdüse gereinigt
- Kondensator gewechselt (Obwohl erst ca. 2 Monate drin)
- Elektrodenabstand der ZK eingestellt
- Schwimmerstand geprüft
- ZZP und Unterbrecherabstand eingestellt
Außerdem vor ca. 1 Monat:
- Unterbrecher gewechselt
- Dichtring auf LiMa-Seite gewechselt
Woran kann das noch liegen? Kerzenbild sieht auch gut aus...nach einer Weile Abkühlung läuft sie ja wieder und wenn sie fährt, fährt sie gut, aber es ist immer blöd neben den ganzen Rollern auf dem Schulparkplatz das Werkzeug auspacken zu müssen.
