SR50 zu langsam
  • Tach.
    Hab hier einen SR50. Ein ein Rahmen von '88 mit Teilen von einem '92 SR. Also 4 Gang, 50 km/h, Bing Vergaser, ursprünglich PVL Zündung, letztes Jahr Zylinder/Kolben erneuert und bereits eingefahren.
    Letztes Jahr ist zum zweiten mal die PVL Zündung kaputt gegangen. Es gab keinen Zündfunken mehr. Da ich irgendwo gelsen hatte, dass die Spulen auf der Grundplatte gerne kaputt gehen und als Ersatzteil nicht gerade günstig sind, hab ich mich dazu entschieden eine Vape einzubauen. In diesem Zuge hab ich nochmal alles durchgecheckt und bemerkt, dass der Bing einen Riss hatte. Also auch den gegen einen neuen getauscht. Die Dichtungen am Motor habe ich vor ca. 3 Jahren gewechselt. Nun startet Sie wieder anstandslos, kommt aber auf keine anstänsige Endgeschwindigkeit. Per GPS habe ich 43 km/h gemessen.
    Die Beschleunigung ist im ersten Gang in Ordnung, sobald man aber schneller wird, nimmt die Beschleunigung ab. Es ist eher ein Krampf im Stadtverkehr zu fahren, da man eher eine Hindernis ist. Den 4. Gang braucht man meistens garnicht zu bemühen, da die Kiste dann eher langsamer wird.
    Es ist noch ein kurzer Nachwendeauspuff verbaut. Dieser war meines Wissen nach ursprünglich komplett zusammen geschweisst, also auch Auspuff und Krümmer waren eine Einheit. Jedoch sitzt der Krümmer nur noch lose im Auspuff, man kann ihn allerdings nicht herausziehen. Jetzt habe ich diesen mit zwei Schellen, eine am Auspuff und eine am Krümmer, sowie einem Stück Blech zwischen diesen Schellen eingeklemmt. Somit verschiebt sich der Krümmer nicht mehr im Auspuff, der Auspuff ist aber an dieser Stelle nicht dicht.
    Könnte das die geringe Leistung erklären?
    Danke für's Zuhören
    dahumm
  • Beim Zweitakter spielt der Auspuff eine ganz große Rolle, also kann das schon ein Grund sein.
    Gescheiten Krümmer besorgen und nen ordentlichen Auspuff und keinen zusammengeschweißten wo du nicht weißt was drin oder auch nicht drin ist.
    Ich glaub die Nachwende Pötte oder Krümmer waren eh als Drossel gedacht weil Nachwende Simson durfte ja nur 45-50 Kmh fahren.
    Edited once, last by Jean ().
  • Würde auch meinen, der Auspuff ist verstopft.
  • So Leute, hab mir nochmal den Auspuff angesehen. Ich konnte den Krümmer um 2 cm !!! reinschieben. Das hatte einen Mordseffekt!. Jetzt läuft die Karre mit gutem Zug wieder bis zu 55 km/h.Als nächstes werd' ich mal das Ritzel checken. Eventuell wurde auch dort gedrosselt. Ansonsten komm auf jeden Fall langfristig ein neuer Auspuff dran, den ich auch schon hätte, nur fehlt mir da noch der Krümmer mit angeschweißtem Kugelflansch.
    Danke! Erledigt.
    Edited once, last by dahumm ().
Participate now!
