Hilfeeeeeeeee!
Auf meinem Motorenblock unterm vergaser is immer benz.und außerdem hängt immer öl oder sowas an meinem schalthebel?kann das sein das da irgendwas undicht is?????
Hilfeeeeeeeee!
Dein Vergaser wird undicht sein, oder aber deine Schwimmernadelventil schließt nicht und es läuft Benzin-Öl-Gemisch aus dem Überlauf auf der rechten Seite!
Der ölige Kickstarter/Schalthebel kommt wahrscheinlich vom Getriebe! Wisch das Öl mal weg und beobachte dann ,ob es zwischen Kickstarterwell und Hohlwelle oder hinter dem Kickstarter, auf der Hohlwelle rauskommt. Berim ersten ist es der O-Ring auf der kickstarterwell, beim zweiten der Wellendichtring!
Gruß Matthias-Do
Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
genau richtig.
zum vergaser :
da brauchste n neues schwimmernadelventil
und den schwimmerstand musste einstellen
27mm/35mm
zum kickstarter:
wie schon erwähnt.
o ring + wellendichtring erneuern
http://www.tkm-racing.de
http://www.simson-taubert.de
http://www.reichtuning.de
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<<
Schwimmer muss 27/32 und nicht 35![]()
Greez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971)
...es kann aber auch sein,dass nur der benzinschlauch undicht ist oder oben(bzw. unten) gemisch rausdrückt.
hast du einen benzinfilter???
da kann das leicht mal passieren dass der schlauch ein bissle zu kurz gerät....
Mfg:smokin:
[glow=#FF0000,3]Es gibt nur einen Gott:*BelaFarinRod*[/glow]
Ärzte forever!!!
Eric lässt grüßen.
zum kickstarter
ist es schlimm wenn da öl raukommt? kann doch nix passieren oder? bei mir tropfts auch manchmal, oder besser gesagt die welle ist immer leicht feucht
Ja ich hab en benzinfilter dran.aber ich glaub net das das daher kommt...
