Kickstarter-Probleme
  • Moin zusamm,
    bei meiner letzten Erwerbung, einer KR51/1K aus 1974 wurde die Kickstarterwelle vermutlich wegen rundgenudelter Verzahnung angeschliffen und mittels eines Bohrers als Rutschschutz befestigt 8|
    Soweit so schlecht, jedoch lässt sie sich manchmal ganz einfach ankicken, manchmal rührt sich der Kicker keinen mm. Erst wenn ich mit gezogener Kupplung mehrfach leicht trete kann ich danach den nächsten Startversuch machen.
    Komme ich zum Beheben um eine Motorspaltung herum?
    Wenn ja, wie?
    Bye,
    Derk
    Sex ist gut gegen Depressionen.
    Gibts da auch was von Ratiopharm?
  • Das sind 2 verschiedene Fehlerbilder.
    -Kerbverzahnung verschlissen, Hebel wird nicht mehr fest auf der Kickstarterwelle fixiert
    -Kickstartersegment verschlissen, zufällige "Zahn-auf-Zahn-Stellung" im Inneren des Motors.
    Dabei läßt sich der Motor nicht durchtreten. Moped ein paar Zentimeter schieben, dann
    klappts wieder.
    Passiert das immer öfter, muß der Motor zerlegt werden.
  • Dass die Behelfslösung mit dem Bohrer ein anderes Problem ist war mir klar.
    Leider ist es bei jedem 2./3. Mal so, also wird wohl kein Weg um die Spaltung herumführen. ;(
    Danke!
    Derk
  • Das Kickstartersegment blockiert übrigens auch bei Motoren mit wenig Laufleistung.
    Prinzipbedingt. Aber dafür sehr selten. Ist also wie ein indikator für den Verschleiß. ;)
