Frage zu Zylinderkopf und Vergaser
  • Hallo mal wieder..
    Entschuldigt meine dummen Fragen, aber ich bin total neu was Mofas,Mokicks usw. angeht..
    Ich hab zwei Zylinderköpfe für meine S50 gekriegt.. Einen so wie er auf dem Bild ist und einen genauso nur ohne diese "runde ,sonnenmäßige" Erhöhung (also total flach).. Welcher ist der richtige für meine S50 B1?
    Und an dem Vergaser habe ich etwas rot markiert, ist das die Hauptdüse? Wenn nein, kann mir jemand vielleicht zeigen wie sie aussieht..?
    Der hat da nämlich einen 16N1-6 rangebaut und der ist ja falsch soweit ich das gelesen habe.. Und dieser halb auseinander genommene 16N1-8 (der auf dem Bild) war dabei, jetzt hab ich mir gedacht ich mach einfach die HD von dem einen in den anderen..
    Gruß Sven
    Einmal editiert, zuletzt von ShyGuy22 ()
  • wie? was sonnenmäßige erhöhung? also wenn die kühlrippen gerade verlaufen is es ein S51 Zylinderkopf, und wenn sie nach hinten enger verlaufen dann einer vom S50 (auf dem bild ist der richtige also der S50 Kopf)
    Ja, das ist die hauptdüse, also nicht das ganze stängelchen sondern das was draufgeschraubt ist. du kannst aber das ganze röhrchen rauschrauben und dann die düse die drann ist rausschrauben...
    Das Brühemoped!
    http://www.bruehemoped.de
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
  • Ohh, also das sind beides S50 Zylinderköpfe, nur bei dem einen (oberen) Zylinderkopf hat man die Quetschkante entfernt... . Damit liegt der Zylinderkopf näher auf und du hast somit mehr Kompression, heist: Das ist so ner art Tuningzylinderkopf. Also ich weis ja nicht wieviel und ob der was bringt, kannst ihn ja mal draufbauen und vorsichtig schaun was das so bringt. aber auf langzeit nicht empfehlenswert.
    Das Brühemoped!
  • Ich hab mir das bild nochmal angeschaut, sieht arg krass aus der obere Kopf. bau den besser net drauf. der is nichtmal plangeschliffen. Außerdem ist die quetschkante doch am zyli oder? also ich weiß nicht was das bringen soll. Vieleicht weiß es ja jemand anders
    Das Brühemoped!
