Getriebeschaden?
  • Hi,
    Als ich heute losgefahren bin im 1. Gang bei Halbgas war, hat es plötzlich "knack" gemacht. Ich hab mir nix weiter dabei gedacht und bin weitergefahren, als ich in den 2. geschalten hab hat es nochmal geknackt und dann hat es sich so angehört, als oib ein 1 Cent Stück im Motor randaliert. Ich bin weitergefahren als ich dann ein paar Meter im 2 Gang gefahren bin, ließ es sich so fahren als wenn der Vergaser vollkommen verstellt gewesen ist. Also so ein ruckeln. Der Motor dreht im Leerlauf und mit gezogener Kupplung ohne Probleme, sobald aber der Gang "greift" fängt dieses ruckeln an. Ich vermute sehr, dass es das Getriebe is, weil das ja nur so rattert und ruckelt, wenn der Gang drin ist.
    Was kostet ein neues Getriebe?
  • ein neues getriebe?? gebrauchte musste mal bei ebay schaun, aber neu wird relativ teuer(www.reichtuning.de)
    bei nem kumpel von mir is mal das kugellager vom kettenritzel verreckt. das knackt dann immer, aber was das mit dem "fahren als wenn der Vergaser vollkommen verstellt gewesen ist" zu tun haben könnte? keine ahnung. kommt das geräusch wirklich vom motor??? wenn ja wäre ich für motor zerlegen und nachsehen.
    weis leider keinen anderen rat
    flo
    Wer sein Fahrzeug liebt...
    ... DER SCHIEBT!!!!!!!
  • Also ich hab ma nachgeguckt der Kolben hat gefressen und in der Zündkerze hat ein Stück vom Gewinde des Kopfes gesteckt, klingt zwar komisch, is aber so. Das wird es höchstwahrscheinlich gewesen sein. Naja erstmal neuen Zylinder+Kolben und dann sehen.
    Danke erstmal
