Hi Leute
ist es irgendwie möglich, eine s50 welle in einen S51 Motor reinzubekommen?? Welchen unterschied haben die beiden wellen vom Maß her??? Wäre es durch umarbeiten möglich???
Florian
Wer sein Fahrzeug liebt...
... DER SCHIEBT!!!!!!!
Hi Leute
Florian
Welsche Welle?
>>>Benötig Ihr Teile? ich gebe einiges gebrauchtes für´n schmalen Taler<<<
>>>Biete auch selbst Hilfe an<<<
Oh sorry, ich red von der Kurbelwelle. Also das der Hub n anderer is is klar. Aber gibts sonst irgendwelche unterschiede??
Naja net nur hub, also passen? hmm. einen anderen Pleul brauchst du auf jeden fall glaub ich, wozu sollte man eine S51Kurbelwellle in einen S50 Motor einbauen? hol dir doch ne S50 Kurbelwelle...
Das Brühemoped!
die s51 welle hat mehr hub. wenn du also eine 50er welle in einen 51er motor baust, hast du automatisch weniger hubraum. das könnte man nur durch entsprechend grössere bohrung ausgleichen.
ob es passt, kann ich dir nicht sagen. die lager sollte man bekommen, lima ist sicher auch kein problem.
kurzer gruß
die passtr rein ... aber du musst dein getriebe aufbohren weil du ein s50 zylinder draufbauen muss.... ich glaube man kann auch in ein s50 eine s70 kurbelwelle keinbauen und den zylinder vom s70 benutzen ... das sollte funktionieren...
was ist denn das fuer ein komisches vorhaben?
nur das pleul von s50 wurde schon gemacht, aber die ganze welle?
--->fuer weniger hub?
was soll das dann werden?
macht umgekehrt schon eher sinn!
was ? in ein S50 eine S70 Kurbelwelle samt Zylinder rein ? Das soll gehen ?
wozu s50 kw in s51?
= BLÖDSINN!
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<<
@brühefahrer: ich hab nicht gesagt eine s51 kw in eine s50 zu bauen(rummgedreht)
weniger hubraum? kommt wieder auf den zylinder an!
lager und lima sind die gleichen.
donpedro: was is an dem s50 pleuel anders??? ist das länger oder kürzer oder sonst irgendwie anders?
@martini:bitte noch mal genau lesen;)
ich weis noch nicht genau ob das was ich mir ausgespunnen hab funktioniert.
fazit:die welle passt rein
(wer doch weis das es net passt bitte melden)
noch ne frage: meint ihr, dass man die gleiche vorverdichtung hat??
flo
