Hallo,
ich habe ein Problem mit einer S51. Das Moped wurde komplett neu aufgebaut, habe es jetzt hier stehen um den Fehler zu finden, jedoch weiß ich nicht weiter. Erst lief es gar nicht, gestern habe ich dann Elektrik neu gemacht und Zündung eingestellt. Das Moped springt sofort an, nimmt auch Gas an. Habe daraufhin mit Stroboskop nochmal genau die Zündung überprüft und dabei gemerkt, dass Öl-Benzin-Gemisch am Krümmer runter lief. Daraufhin habe ich mir den neuen BING-Vergaser angeschaut, Düsen sind 30 und 68, eigentlich doch richtig oder? Bei einer Probefahrt fiel mir dann auf, dass das Moped bei Vollgas ausgehen will, also entweder zu viel oder zu wenig Kraftstoff? Aber meiner Meinung nach eher zu viel.
Weiterhin geht der 4. Gang nach einer Motorüberholung nicht mehr rein und die Kupplung ist sehr laut, wenn man fährt. Werde ihn noch einmal darauf hinweisen. Jedoch ist das ja nicht der Grund für das oben genannte Problem.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Patrick
