Hallo,
Meine S51 50ccm Elektronik hat Probleme mit vollgas. Am besten Zieht sie mit 3/4 Gas. Vor steilen Bergen mach ich immer den chock auf weil sie dan wesendlich mehr Drehmoment hat und Berge wesendlich besser hoch kommt.
Vollgas geht bei chock immer, ohne chock nur bei Hohen drehzahlen.
Zündung ist eingestellt, Vergaser ist sauber
Originale düsen sind im Vergaser verbaut.
Hat jemand eine idee wie ich das problem beheben kann?
Danke im Vorraus
MFG Max
