Kein Zündfunke... Fehlersuche in der Elektrik
  • Hallo und Danke für den Link.
    Habe das jetzt so abgearbeitet und das sieht alles gut aus, außer Punkt 4 (Primärspule). In der Anleitung steht:
    "Spannungsprüfung:
    Vorgehensweise:rotes Kabel (Klemme 14) am Steuerteil abziehenMultimeter auf Wechselspannung stellen, Pluspol Multimeter an rotes Kabel, Minuspol an Masse (Motor) halten und kicken.
    Auswertung:
    Wechselspannung (einige Volt) vorhanden: Primärspule i.O.
    Keine Wechselspannung vorhanden: Primärspule defekt (Primärspule oder Kabel austauschen"
    Das Multimeter zeigt hier einen Wert von 0,2 bis 0,3 an, wenn ich bei Wechselspannung 200 einstelle. Ist das zu wenig?
    Widerstandsmessung an der Primärspule hingegen ist positiv ausgefallen,sie hat also Durchgang. Ist das Kabel dann in Ordnung?
    Nochmal Danke und Gruß
  • 572 Ohm,wenn ich beim Multimeter 2000 einstelle (leider weiß ich nicht was es mit den Messbereichen auf sich hat)
  • Das eine schließt das Andere nicht aus, tauschen
    Bzw vorher mal das Kabel zur Spule messen, vllt ist das Unterbrochen, dann gehts natürlich auch nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Paladin_q ()
  • ggf. auch mal die Lötpunkte an der Spule anschauen (wo das/die Kabel angelötet ist/sind)...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • 572 Ohm
    Verdächtig hoch!
    Widerstand einmal direkt an der Spule messen!
    Wenn deutlich kleiner (um 0,8Ohm) Primärspule i.o.; Kabel kaputt
    ->Rotes Kabel zur Gundplatte auf Beschädigung/Durchgang/Widerstand prüfen! ggf. ersetzen
    Wenn kein/kaum Unterschied Lötstelle der Primärspule nachlöten und nochmal messen
    Wenn dann der Widerstand nicht hin haut Primärspule tauschen
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
